1616 Kolben fest
Geschrieben von kiste am 24. Juni 2005 17:12:37:
Habe einen 1616, bei dem die Wasserdichtung im Zylinderkopf durch ist und der dann mit Wasser im Kurbelgehäuse (ca. 3 ltr.) ca. 6 Jahre gestanden hat. Der Kolben ist
natürlich bombenfest. Am Anlasserkranz ist allerdings etwas Bewegung zu sehen, so daß ich vermute, das das Pleuellager nicht fest ist, zumal es oben steht und wohl nicht im Wasser war.
Ich habe das Kurbelgehäuse und den Brennraum mit Petroleum und Bio-Diesel gefüllt und nach 2 Wochen versucht, mit einem Hydraulik-Heber und Hartholklötzen den Kolbenboden zu drücken. Es rührt sich nichts. Habe jetzt einen 20 t -Heben aber Angst, den Vorbau abzureißen.
Wer hat noch gute Tipps?Gruß Kiste R.
- Re: 1616 Kolben fest Stefan 25.6.2005 02:04 (1)
- Re: 1616 Kolben fest ET 25.6.2005 18:16 (0)
- Re: 1616 Kolben fest Patrick 24.6.2005 23:04 (0)
- Re: 1616 Kolben fest job aus Irxleben 24.6.2005 18:52 (3)
- Re: 1616 Kolben fest kiste 25.6.2005 13:53 (2)
- Re: 1616 Kolben fest Patrick 26.6.2005 02:46 (1)
- Re: 1616 Kolben fest, jetzt nicht mehr kiste 26.6.2005 14:15 (0)
- Kolben lösen RT-andreas 24.6.2005 18:44 (0)
