Re: Regler Einstelung 9506
Geschrieben von Wim Peeters am 24. August 2005 13:07:50:
Als Antwort auf: Re: Regler Einstelung 9506 geschrieben von Peter am 23. August 2005 12:50:04:
In das Buch von Ernst Heindel is beschrieben das zuerst der pumpenhub eingestell werden muss. Also beim abfallen van umdrehungen und ansteigen van die umdrehungen muss der pumpenhub eingestellt werden auf der optimale hub. Dies hat nichts zu tun mit statinair drezahl. Wenn der pumpenhub correct ist muss mit die leerlauffeder in drezahlregler der leerlaufumdrehungen eingestelld werden.
Also fur ihre probleme muss der pumpenhub etwas niedrieger gestellt werden, und dan der leeflauf mut leerlauffeder etwas hoher.
Wim
