Re: Lanz 2206
Geschrieben von Jupp am 10. Oktober 2005 16:48:49:
Als Antwort auf: Lanz 2206 geschrieben von Ralph am 04. Oktober 2005 22:31:25:
Habe letztens an einem 1706 die Einspritzpumpe ausgebaut. Müßte also die gleiche Vorgehensweise sein. Vordere Seitenverkleidung und Schwungrad runter. Blechdeckel auf der hinteren Seitenverkleidung runter und Spritleitung demontieren. Den Pumpenbereich reinigen damit nichts hineinfällt und dann die 2 langen und die kleine kurze Schraube der Pumpe lösen. Sie läßt sich dann mit etwas Geschick nach oben heraus holen. Evtl. liegen Bleche zwischen Pumpe und Gehäuse. Diese dürfen nicht verloren gehen. Auch Vorsicht beim herausholen der Pumpe, weil schon mal die kleine Sicherungsschraube des Nadellagers herausfällt und damit auch der untere Pumpeneinsatz.
