Re: Reglerexcenter/Einspritzpumpe
Geschrieben von DirkP am 23. November 2005 23:27:28:
Als Antwort auf: Reglerexcenter/Einspritzpumpe geschrieben von Ottmar am 23. November 2005 12:55:07:
Hallo Ottmar,
aus der Ersatzteilliste von Januar 1942 geht hervor, dass bis Schlepper-Nr. 627685 die 15mm Pumpen verbaut wurden, ab Schlepper-Nr.627686 die 8mm Pumpen. Bei den Schubstangen wird nur eine Version aufgeführt die D2064 c79. Bei Deiner Nummer für den losen Excenter D2063 d49 wird lediglich auf den Regler für den D85xx (540 U/min) verwiesen.
Den Unterschied zwischen 8mm und 15mm Pumpenausführung konnte man bei Drosselkeil und Daumenwelle feststellen. Hier gibt für die 15mm Pumpe den Keil D2103 f28 und die Daumenwelle mit Hebel und gefedertem Anschlagbolzen D1601 d844. Für die 8mm Pumpe wird der Keil D2103 f41 und die Daumenwelle mit Hebel D1601 d998 angegeben.
Wenn Deine Schlepper-Nr. also kleiner als 627686 ist, und Du trotzdem eine 8mm Pumpe hast, wurde wahrscheinlich der Drosselkeil und die Daumenwelle ausgetauscht. Alle Teile des Reglers selbst, sollten für beide Pumpenversionen gleich sein.Gruss
DirkP
