Re: D1706 läuft schwer wenn er warmgelaufen ist
Geschrieben von Gordon am 15. Dezember 2005 16:15:49:
Als Antwort auf: Re: D1706 läuft schwer wenn er warmgelaufen ist geschrieben von Gordon am 15. Dezember 2005 12:07:50:
Muß mich schnell mal selber korrigieren, bzw. ergänzen. Es gab bei den Halbdieseln D1706 und D2206 doch insgesamt drei verschiedene Systeme bei der Schmierung des rechten Lagers. Die von mir oben beschriebene war die erste und am häufigsten gebaute (über 4000 mal). Dann gab es ca. 800 Bulldogs ohne den Kugelöler und dafür aber eine Ölleitung vom Rückschlagventil unter dem Zylinder zum rechten Kurbelwellenlager. Die letzte Variante ist dann die, die auch die Nachfolgemodelle hatten (D1906 und D2216 sowie alle Volldiesel), daß eine Ölleitung von der Bosch Schmierpumpe separat an das Lager geht. Die könnte bei Pedder natürlich zu sein. Von der letzten Variante sind noch mal ca. 2000 Bulldogs gebaut worden. Allen drei Systemen ist jedoch gemein, daß bei laufendem Motor im Kurbelgehäuse umhergeworfenes Öl für die Schmierung des rechten Kurbelwellenlagers mit verantwortlich ist.
Gib uns doch bitte mal die Fahrgestellnummer Deines D1706, dann kann man genaueres sagen.
- Re: D1706 läuft schwer wenn er warmgelaufen ist Pidder 15.12.2005 16:36 (0)
