Re: Alu Kolben im Glühkopf?
Geschrieben von Sepp aus Bayern am 23. Dezember 2005 13:00:18:
Als Antwort auf: Alu Kolben im Glühkopf? geschrieben von Gunnar Hansen am 22. Dezember 2005 07:41:24:
Die Alukolben wurden früher nur auf besonderen Kundenwunsch eingebaut, weil Alu früher ziemlich teuer war. Nachdem früher die Landwirte nicht soviel Geld hatten, wurde meistens der billigere Kolben aus Stahl-Bronze-Messinglegierung eingebaut. Später bei den Halb und Volldiesel-Bulldogs wurde meistens ein Alukolben eingebaut. Nachdem John Deere 1957 das Werk übernommen hat, kamen nur noch Alukolben zum Einsatz. Die guten alten Gußkolben kamen dann nur noch bei Reperaturen vom Händler rein.
- Re: Alu Kolben im Glühkopf? jens 24.12.2005 17:57 (8)
- Re: Alu Kolben im Glühkopf? Sepp aus Bayern 24.12.2005 23:14 (7)
- Kolbenmaterial RT-andreas 25.12.2005 11:13 (6)
- Re: Kolbenmaterial Alex Lange 25.12.2005 16:07 (5)
- nee stimmt schon RT-andreas 26.12.2005 11:25 (2)
- Re: nee stimmt schon Alex Lange 26.12.2005 21:46 (1)
- Theorie und Praxis RT-andreas 26.12.2005 22:19 (0)
- Re: Kolbenmaterial Heinz aus Bayern 26.12.2005 00:41 (1)
- Säure und Last RT-andreas 26.12.2005 11:39 (0)
