Re: Öler
Geschrieben von Hendrik Deters am 16. Februar 2002 18:40:07:
Als Antwort auf: Öler geschrieben von Rudolf Grubauer, Josef Spitaler am 15. Februar 2002 18:25:01:
Des Rätsels Lösung könnte, wenn es nicht an einer falschen Ölereinstellung liegt, verschlissene Kolbenringe bzw. Laufbuchse sein. Bei großer Betriebsstundenzahl sind die Kolbenringe in der Regel nicht mehr scharfkantig genug bzw. die Spannung hat zu sehr nachgelassen, d.h. das Öl wird nicht mehr zurück in das Kurbelgehäuse gezogen sondern gelangt in den Verbrennungsraum und in den Auspuff. Wenn alles andere nicht hilft, bringt das Schleifen des Zylinders, ein Übermaßkolben sowie neue Kolbenringe sicher Abhilfe.
