Re: Öl
Geschrieben von H.-W. Knoop am 25. Februar 2002 09:56:54:
Als Antwort auf: Öl geschrieben von Bernd am 22. Februar 2002 18:46:16:
Es ist möglich, wenn der Öler, speziell die Ölerwelle stark verschlissen ist, daß dann aufgrund des natürlichen Gefälles Öl durch den stehenden!! Öler, meistens durch die Leitung zur Kolbenschmierung ins Kurbelgehäuse gelangt. Eventuell auch über die Pleuelschmierung. Kann sehr gefährlich werden, sollte sich Öl in der Glühnase sammeln und der Bulldog springt damit an... kann dann durchgehen.
Normal ist folgendes, wenn der Bulldog abgestellt wird, sammelt sich nach einiger Zeit soviel Öl, daß das Ölsieb ca halb verdeckt wird. Dies sieht man allerdings nur, wenn Luftfilter/Luftklappen entfernt werden.
