Kolben geht nicht mehr rein...
Beitragvon Neuling2009 » 09.06.2009, 18:58
habe bei meinem D1616 den Kolben ausgebaut, neue Kolbenringe drauf und möchte ihn jetzt wieder einbauen. Leider habe ich bereits mehrere erfolglose Versuche hinter mir. Ich arbeite mit einem Kolbenringspannband und viel Öl aber er geht nicht rein. Höchstens der erste Ring dann is es vorbei.
Was soll ich machen???
Neuling2009
Beitragvon 1206er » 09.06.2009, 20:56
Hat der Kolben Nuten? Wenn ja, müssen das auch die Kolbenringe haben. Dann gehen sie noch ein Stück weiter zusammen.
Mehr kann ich dir dazu auch leider nicht sagen.
Viel Erfolg!
Lanz und Bauer sind von Dauer!!!
1206er
Beitragvon Lanzfranz » 09.06.2009, 21:45
ich weis nicht wie versiert Du bei Motorreparaturen bist. Aber die Kolbenringe brauchen alle ein sogenanntes Spaltmaß von ca. 0,1-0,15 mm.
Das heisst Kolbenringe zuerst in den Zylinder stecken (aber gerade) und mit einer Fühllehre den Spalt zwischen den Ringenden messen.
Vermutlich hast Du keinen Spalt sondern ein Übermaß.
Sollte das so sein, musst Du das entsprechende Spaltmaß durch Bearbeitung der Kolbenringe herstellen.
LanzFranz
Warum verschmutzt man sich immer wieder die sauberen Hände und vernachlässigt seine bessere Hälfte wegen eines öligen, primitiven, und lautstarken Bulldogs?
Lanzfranz
Beitragvon wolfgang bofinger » 10.06.2009, 19:24
Zum Glück geht er nicht rein. Ich bin auch überzeugt, daß es am Spaltmaß liegt. Bei Wärme dehnen sich die Teile sogar noch und das hätte zu einem Schaden führen können.
wolfgang bofinger
