2806 U läuft nicht an
Beitragvon jens1050 » 06.06.2009, 13:50
Servus zusammen.
Habe hier einen 2806 in Pflege, da er nicht mehr anlief.
Einen Fehler habe ich nicht wirklich gefunden.
Kolben erneuert.
Einspritzung erneuert.
Zündung erneuert.
Immer die gleichen Symptome:
Wenn ich Bezin vorpumpe dreht er kurz hoch und geht dann aus.
Da ich Fehler in Gemischaufbereitung und Zündung ausschließen kann, habe ich nun die Gehäusekompression in Verdacht. Genauer den Simmering der Kurbelwelle.
Gibt es eine Möglichkeit die Gehäusekompression zu messen?
Grüße und Dank
Jens
jens1050
Beitragvon Jörg van Geldern » 08.06.2009, 22:05
wie lange stand der Schlepper schon bzw lief er nicht mehr?
haste mal den Exenterbolzen kontrolliert ob er fest ist bzw der Y Reglerarm das er nur kurz hub bekommt aber dann wieder in Stopp stellung durch die Reglergewichte bekommt?( ist die Büchse zwisschen Reglerarm und Exenterbolzen mit gemeint ob Sie fest ist)
er kann dann nicht auf seiner vollen Arbeitsbreite Regel.
Mit wieviel Gas bekommste den Schlepper an nur voll oder auch 3/4 Gas?
läuft er weiter wenn man von Hand bei Pumpt?
Was ist mit der Reglerfeder ist Sie ziemlich ausgeleiert bzw gebrochen ?
Jörg van Geldern
Beitragvon Jörg van Geldern » 10.06.2009, 09:25
Haste mal die Regler Feder kontrolliert nicht das die Ausgeleiert ist ?
Jörg van Geldern
Beitragvon jens1050 » 14.06.2009, 20:24
So erstmal danke für die Antworten.
Also ich habe mal aus Spass einfach die Zündkerze gegen eine Glühkerze gewechselt und zack lief der Bock an und blieb auch an.
Läuft noch ein bissl unrund.
Wer hat denn schon den Glühkerzenumbau gemacht und mit welcher Zündkerze genau?
jens1050
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
