Hohlschraube am Kühler abgebrochen
Beitragvon reima » 13.10.2009, 21:13
@ Peter
Und nicht vergessen die Röhrchen mit irgend einer flüssigen Sicherung einzukleben. Ansonsten verdreht sich evtl die Ausfräsung beim Mutter anziehen da ja die Madenschraube nicht mehr als Verdrehsicherung fungiert. Ich denke der Wasserfluss ist dann deutlich schlechter.
Gruß Mario
reima
Re: Kühlerröhrchen
Beitragvon RT-andreas » 13.10.2009, 22:22
[quote="Schmitti"]Hallo ich habe noch ne Idee um die Stahlröhrchen raus zu bekommen, einfach mit dem Schutzgasschweißgerät eine Naht ins Röhrchen schweißen und es zieht sich zusammen. Man kann es dann einfach rausdrehen.
(Hab es von einem Bekannten, hab es erst erfahren als ich meine herausen hatte, daher kann ich leider nichts dazu sagen ob es funktioniert)
MfG Schmitti[/quote]
Die genannte Methode funzt auch ohne Schutzgas mit Elektrode ganz gut - solange es um Stahl geht. Habe so schon diverse "rostverschweißte" Kugellagersitze so herausbekommen und auch andere Teile wie Rohrstutzen geben so leicht auf. Bei Messing ist es aber einfacher zu sägen als da mit Schutzgas was draufzupfrimeln. Vorteil von Elektroden ist halt u.a. die schlanke lange Form der Elektrode, man kommt auch bei kleinen Bohrungen gut hin.
Andi
RT-andreas
Beitragvon Marcel Füten » 14.10.2009, 09:06
Bei Messing hat man ja auch nicht das Problem des festrostens :wink:
Die Brennermethode funktioniert allerdings wirklich ganz gut, dem Guß macht das brennen nichts aus.Das geht ruck zuck und das Gewinde leidet nicht.
Marcel Füten
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 22 Gäste
