Probleme beim Abziehen des Schneckenrads von der Kurbelwelle
Beitragvon Lanz8506GK » 30.03.2010, 17:11
Hallo Lanzfreunde,
ich will neue Lager und Filzringe auf die Kurbelwelle von meinem 8506 machen.
Ich habe probiert den Lagerring zusammen mit dem Schneckenrad abzuziehen, kein Erfolg. Dann habe ich den Ring warm gemacht und die Welle gekühlt, hat sich immer noch nichts getan. Ich will auf keinen Fall das Schneckenrad zerschneiden.
Hat von euch noch einer eine Idee wie es funktionieren könnte?
Danke im Voraus
Lanz8506GK
Beitragvon mogmuli » 30.03.2010, 19:31
kann ja sein du weist es nicht :
Hast die Sicherungschraube am Schneckenrad entfernt ?
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Lanz8506GK » 30.03.2010, 20:11
Ja das habe ich gemacht aber trotzdem bewegt es sich keinen mm.
Lanz8506GK
Beitragvon Thomas G. » 30.03.2010, 20:36
Hallo,also das Schneckenrad bekommst du nur mit einem ordentlichen Abzieher runter,die sitzen erfahrungsgemäß recht stramm,hab ich auch schon paar mal gemacht,erhitzen würde ich es auf keinen Fall,da die Wandung der Flanken sehr dünn ist(wegen ausglühen).Hole dir den richtigen Abzieher,dann ist das alles Spielerei. :lol:
Thomas G.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
