Ausgleichscheiben für Getriebe
Beitragvon Lanz-Diesel » 05.03.2008, 12:53
wo bekommt man den Ausgleichscheiben her, um das seitliche Spiel der Getriebewellen einzustellen?
Lanz-Diesel
Beitragvon Pampa T 02 » 05.03.2008, 13:21
Passscheiben bekommst du bei fast jedem Industriebedarfhändler z.B. Wocken,Werthenbach usw.,dort habe ich meine auch bezogen zu relativ günstigen Preisen. :)
Gruß Benny
Pampa T 02
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 07.03.2008, 00:00
Du bekommst die Dinger auch bei jedem Betrieb der Elektromotoren überholt.
Gruß Franz
Glühkopf-Schrauber
Beitragvon paul » 07.03.2008, 10:33
Versuchs mal bei deinem Landmaschinenhändler des Vertrauens. Die haben
wenn nichts auf Lager immer Bezugsquellen
Viel Erfolg
paul
DIN 988
Beitragvon Socke » 07.03.2008, 22:55
Zur Info,
es handelt sich in der Regel um Paßscheiben nach DIN 988. Kriegst Du zumindest dort, wo es Lager gibt.
Beitragvon Lanz-Diesel » 08.03.2008, 22:01
danke für die Antworten, habe mir beim Landmaschinenhändler welche bestellt.
Lanz-Diesel
Beitragvon Socke » 15.04.2010, 21:02
... und da holt mich meine eigene Aussage ein...
Und keine Regel ohne Ausnahme:
die vorderen beiden Wellen beim kleinen Glühkopf (und beim Halbdiesel) haben Lager mit 80 mm Außendurchmesser, dafür können meine Lagerspezis nix besorgen, hat der Landmaschinenhandel die auch??
Danke!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 37 Gäste
