Zylinder D3506
Zylinder D3506
Beitragvon oideisnmichl » 19.06.2010, 21:38
Zuletzt geändert von oideisnmichl am 24.07.2010, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
oideisnmichl
Re: Zylinder D3506
Beitragvon Rainer » 20.06.2010, 11:40
Also die Stelle ist die typische Frostrissstelle am Glühkopf. An der Stelle war mein 7506 Allzweck auch aufgefroren. Der Vorbesitzer hatte es aber schon schweißen lassen und die Naht ist auch Dicht. Wenn du einen Spezialbetrieb beauftragst wie z.B. Prinz in Münster hat dein Bulldog gute Heilungschancen.
Allerdings wirst du den Zylinder danach zumindest neu hohnen lassen müssen.
Bei dem 7506 meines Werkstattkollegen war der Zylinder an der Stelle auch aufgefroren. Da musste aufgrund der länge des Risses die komplette Kühlerbohrung mit zugeschweißt werden und danach neu gebohrt werden. Sieht man aber durch eine gute Nachbarbeitung fast gar nicht mehr.
Dass du den Riss erst jetzt festgestellt hast, kann auch daran liegen, dass der Riss ind der Zeit vorher einfach "Zugemoddert" ist (--> Rost, Kesselstein). Wenn du dann Frostschutz einfüllst, wird er wohl wieder sauber gereinigt worden sein.
Re: Zylinder D3506
Beitragvon oideisnmichl » 07.07.2010, 19:15
hhh
Zuletzt geändert von oideisnmichl am 24.07.2010, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
oideisnmichl
Re: Zylinder D3506
Beitragvon Ölmännchen » 07.07.2010, 22:57
da ist doch noch nichts vergebens. Jetzt das Handtuch schmeißen würde ich nicht. Lass den Schock erstmal sacken und denk dann nochmals drüber nach. Wenn Wasser aus dem Auspuff tropft kann es sein dass innen auch noch ein Riss ist. Aber erstmal den Kopf runter und schauen. Drücke dir die Daumen.
Gruß Ölmännchen
Re: Zylinder D3506
Beitragvon oideisnmichl » 08.07.2010, 16:30
fff
Zuletzt geändert von oideisnmichl am 24.07.2010, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
oideisnmichl
Re: Zylinder D3506
Beitragvon Jerry » 08.07.2010, 17:22
Hallo Michael,
es ist möglich dass du den Riss mit dem Auge erkennen kannst.
Wenn du noch Kühlwasser aufgefüllt hast, müsste es ja auch irgendwo heruasdrücken.
Nimm mal den Auspuff ab und lass den Kopf noch dran, wegen dem Kühlwasser,
Vielleicht kann man durch den Auslass ja schon was sehen.
Kann auch sein dass der Kopf gerissen ist und das Kühlwasser so in den Zylinder
läuft.
Ansonsten kann ich dir zur Rissuche nur das Farbeindringverfahren empfehlen,
bekommst du im Industriehandel, wo es Schweißzubehör gibt.
Such mal nach dem Thema "Risse in der Kurbelwelle", da wurde das schonmal
beschrieben.
Gruß aus Korea
Jerry
Jerry
Re: Zylinder D3506
Beitragvon oideisnmichl » 11.07.2010, 19:48
ggg
oideisnmichl
Re: Zylinder D3506
Beitragvon Ölmännchen » 11.07.2010, 21:14
Bist du dir ganz sicher das es wasser ist? Ist es nicht vieleicht Diesel oder Öl was aus dem Auspuff läuft.
Re: Zylinder D3506
Beitragvon oideisnmichl » 11.07.2010, 22:05
ddd
oideisnmichl
Re: Zylinder D3506
Beitragvon Ölmännchen » 11.07.2010, 22:24
Tja,dann hilft wohl nur noch auf machen und gucken.
