ölspuckender 9506
ölspuckender 9506
Beitragvon Hanno1 » 03.08.2010, 19:28
Wie lange dauert die Einlaufzeit der Kolbenringe nach Komplettüberholung? (Zylinder gehohnt, neuer Kolben eingepasst) Er speiht dicke Tropfen Öl !
Hanno1
Re: ölspuckender 9506
Beitragvon Ölmännchen » 03.08.2010, 21:06
Hast du den Öler richtig eingestellt. Normalerweise sollte er nicht spucken, zumindest keine dicken tropfen, nur weil er noch nicht eingefahren ist. Ich denke mal 100 Stunden braucht der Motor schon bis die Ringe sich einigermassen gesetzt haben.
Beitragvon reima » 04.08.2010, 09:23
Ich habe bei meinem Pampa jetzt etwa 35 Stunden mit der neuen Laufgarnitur gefahren. Außer bis auf ein paar kleine Tröpfchen ab und an kommt nichts mehr oben raus. Den Öler habe ich auf die oberen Werte der Werkseinstellung von den 55PS Motoren eingestellt. Fahre gewöhnliches und günstigstes 15W-40
Gruß Mario
reima
