D7506 - Wo kommt die Trocknerflasche hin???
Beitragvon Teeröler » 14.05.2012, 22:09
Hallo Bulldog- Fans,
ich brauche Eure Hilfe. Ich möchte am D7506 die originale Trocknerflasche für die Reifenfüllanlage montieren. Leider sind alle Bohrungen am Seitenblech zugeschweißt worden. Hat jemand von Euch ein Foto oder ein Bild aus Lanz-Literatur, wo die Trocknerflasche beim 25iger angebaut wird???
Vom D3506 habe ich Foto's gesehen, der hat aber keine Armaturenwand. Beim großen Glühkopf ist sie linksseitig an der Seitenwand angeschraubt und rechts mit einem Vertikalen Flacheisen an den beiden oberen Befestigungsschrauben Kotflügel/Armaturenwand.
Aber WO beim D7506 ??? :?: :kratz: P.S.: Ich möchte gern die "originale Anbaustelle" wissen, nicht etwa vorteilhafte Wunsch-Orte :klugscheis:
Ich danke für Eure Hilfe! :beifall: Gruß - Oli
Teeröler
Re: D7506 - Wo kommt die Trocknerflasche hin???
Beitragvon Rainer » 23.05.2012, 10:39
Habe noch ein Bild in den tiefen meiner Festplatte gefunden, kann aber nicht garantieren, dass das die originale Position ist.
Beitragvon Teeröler » 23.05.2012, 22:25
Hallo Rainer,
vielen DANK für die Hilfe!
Kannst Du sagen ob das Foto einen D7506 zeigt? Oder evtl. doch ein großer GK? Ich bin mir nicht sicher, ich dachte immer das der 25iger nur zwei schrauben zur Befestigung Stehblech zu Armaturenwand hat - hier sieht es so aus, als sei das rechte "Flacheisen" auch an der oberen und mittleren Schraube (von dreien) befestigt worden, eben wie beim Großen GK. Aber hatte der große GK auch das Zündschloß an der Stelle?
Vielleicht kannst Du mir das noch erklären...
Danke aber trotzdem erstmal - Gruß Oli
Teeröler
Beitragvon Rainer » 23.05.2012, 23:45
Also das Bild stammt aus meinem Ordner "5Liter" den ich mal von einem Freund bekommen habe... daher gehe ich davon aus, dass es ein 7506 ist. Die Mechanik für die Kühlerjalousie ist ja auch links.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
