Getriebe geräusche
Getriebe geräusche
Beitragvon Hartmeyer » 14.02.2006, 19:51
Bei meinen 9506 vorkriegs fahrzeug habe ich getriebegereusche und zwar dan wenn das fahrzeug ziehen muß und auch im schiebebetrieb(vollgas)aufgrund dessen habe ich denn bulldog zweigeteilt und die bodenplatte demontiert.ich habe das zwischenrad alle getriebewellen/zahnräder überprüft. sie sind weder defeckt noch weisen sie übermässig luft auf.Zudem habe ich jeden lagerdeckel an den seiten losgehabt und dir lager sind auch alle ok. ich bin vielleicht der meinung da ja hier und dort 1 mm luft ist das ja vertrett bar ist das,das evtl die gereusche verursacht?!? Habe mich in einem anderen forum auch schonmal erkundigt da sachte mann mir das die vorkriegsmaschienen alle ein wenig getriebegereusche machen und ohne probleme damit weiterfahren könnt?!?!
Hartmeyer
Hartmeyer
Überprüfe mal...
Beitragvon rüro » 14.02.2006, 20:06
überprüfe mal die Zahnräder auf "Auswaschungen", d.h. Verschleiß auf den Abrollflächen der Getrieberäder, insbesondere der Schalträder (meist 2. und 3. Gang). Oft ist das auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Wenn Du die Räder erneuerst, dann verwende gute Qualität. Beachte auch das richtige Seitenspiel der Getriebewellen (1. Welle hat Kegelrollenlager, d.h. peinlichst genau einzustellen!), sonst bei den Zylinderrollenlager 0,5-1 mm Seitenspiel.
Ein Tip noch, mache die Lager der 1. und 2. Welle immer neu.
Ist das Geräusch in jeden Gang zu hören oder immer gleich? Ist es geschwindigkeitsabhängig? Hast Du mal auf eventuelle Schwingungs- und Resonanzgeräusche von den Blechteilen des Fahrerstands her geachtet?
Viel Erfolg Rüdiger
rüro
Beitragvon Chicken » 14.02.2006, 21:23
Wie sieht denn dein Pleuellager aus? Klopfen bei Volllast kommt meistens daher...
Beitragvon Thomas Tisch » 14.02.2006, 22:03
ich hatte mal einen D9506 aus erster Hand. Als ich den Verkäufer auf das laute Getriebegeräusch aufmerksam machte - und ich meine laut! - sagte dieser glaubhaft, das sei schon immer so gewesen und auch nie schlechter geworden. Der LANZ Händler damals meinte das Geräusch wäre kein Grund zur Sorge - und war es wohl auch nicht. Aber ärgerlich eben.
Beitragvon Matthias » 15.02.2006, 08:28
Hallo .
Mein D1500 macht auch starke Getriebegeräusche , ein alter Lanz Mechaniker sagte mir aber das wäre beim Bulldig wegen der geraden Verzahnung ganz normal.
Wir hatten 1960 einen Nuffield der auch so ein Jauler war , mein Vater hatt damals reklamiert und die Antwort war ebenfalls , ganz normal und kein Grund zur Beunruhigung , wie bei Bulldog ,gerade Verzahnung .
Der Nuffield lief dann auch 20 Jahre ohen Probleme.
mit freundlichem Gruß
Matthias Achs
Matthias
Beitragvon Hartmeyer » 15.02.2006, 18:06
Wollt noch eins hinzufügen dir gerausche tretten in jedem gang/gruppe auf und zwar erst bei etwas über halbgas - vollgas
gruß
hartmeyer
Hartmeyer
Beitragvon Hartmeyer » 15.02.2006, 18:09
wollt noch eins hinzufügen und zwar die gerausche tretten in jeder gruppe/gang auf und zwar bei etwas über halbgas bis vollgas
gruß
hartmeyer
Hartmeyer
Beitragvon Chicken » 15.02.2006, 20:17
Treten die geräusche auch auf, wenn du ohne Gang einfach mal Gas gibst?
wenn ja entweder Pleuellager oder die beiden Hauplager von der Kurbelwelle.
Beitragvon Hartmeyer » 16.02.2006, 19:01
habe ich schon ausprobiert im stand ist alles ruhig bei vollgas
Hartmeyer
Beitragvon Künnelanz » 19.02.2006, 21:40
hast du das Wellenspiel überprüft (Seitenspiel)? Sind neue (schnelle) Getrieberäder mit schlechter Qualität eingebaut? Bist du einmal im großen Gang Vollgas gefahren, dann der Gang herausnehmen bzw. einmal ausgekuppelt den Berg heruntergefahren, Motor auf Standgas und dann auf die Getriebegeräusche gehört. Das würe ich einmal mit eingelegter Straßengruppe und danach mit ausgerückter Straßengruppe testen. Dann kannst du das Problem besser eingrenzen.
Jens
Künnelanz
Beitragvon Mario » 21.02.2006, 01:12
Ist das Getriebe denn "nur laut" oder für ein Lanz-Getriebe laut? Hast du mit anderen Lanz-Getrieben verglichen? Man bedenke, das Getriebe ist von vorne bis hinten gerade verzahnt, was nun mal Geräusche verursacht.
Gruß Mario
Mario
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
