Unwucht bzw. Schwungradwechsel
Beitragvon Fiatundlanz » 17.05.2007, 10:32
Hallo, Lanz- und Ursusfreunde!
Ich beabsichtige an meinem D 9506 , Bj. 50, das Regler-Schwungrad auszutauschen gegen ein Nachbau-Schwungrad in der Hoffnung, die Unwucht etwas zu reduzieren. Hat jemand Erfahrungen gemacht mit diesen Nachbau-Schwungrädern von Igelmeers oder Damme, und wie läuft danach mit dem etwas schwereren Schwungrad der Motor eines Nachkriegs-Bolldogs. Die Unwucht zeigt sich, indem der Bulldog diagonal wackelt (d.h. vorne links und hinten rechts), und bei mehr Drehzahl fast die Kotflügel vorne abbrechen.
Wer kann mir helfen????
Im voraus besten Dank.
Ein Lanzfreund
Fiatundlanz
Beitragvon Jörg van Geldern » 17.05.2007, 11:08
hast Du es schon mal mit ein Ausgleichseisen am Reglerschwungrad probiert ? wenn er über Kreuz wackelt solltest Du es mal ausprobieren hilft sehr gut sonst schau mal auf die lanz-bulldog Hompage dort steht diese Sache beschrieben wie man die Schlepper auswuchtet.
Jörg van Geldern
Re: Unwucht bzw. Schwungradwechsel
Beitragvon Hartmeyer » 06.03.2011, 18:57
hat denn schon jemand erfahrung gemacht mit denn nachbaurädern mich würden die mit den schweren schwungmassen interessieren
Hartmeyer
Beitragvon Andy » 06.03.2011, 21:10
Hallo, ich hab mir ein solches schweres Reglerschwungrad von Damme gekauft und montiert. Mit der Passgenauigkeit bin ich zufrieden, jedoch konnte ich noch keinen Probelauf machen,da mein Glühkopf noch zum schweißen ist.
Sobald ich den Kopf wieder habe, werde ich von der Laufeigenschaft hier berichten.
Andy
Beitragvon Dieter.J. » 07.03.2011, 21:19
Moin, moin,
kann es sein das die Kurbelwelle einen Schlag hat: dann bringt ein Schwungradwechsel auch nix.
DJ.
Beitragvon Fiatundlanz » 10.03.2011, 20:43
Antwort an Hartmeyer,
ich habe mir in 2008 bei Egelmeers schwere Nachbauschwungräder gekauft und eingebaut. Der Bulldog läuft seitdem besser.
Fiatundlanz
Fiatundlanz
Beitragvon baeckermeister » 11.03.2011, 18:12
Fiatundlanz hat geschrieben:Antwort an Hartmeyer,
Fiatundlanz
hast Du auch das Ausgleichgewicht (Flacheisen beim original) wieder montiert oder weggelassen?
Paul
baeckermeister
Beitragvon Lanzi67 » 12.03.2011, 18:18
Wenn der Bulldog über kreutz schaukelt sollte ein Schwungrad kommt drauf an welche Richtung ein Ausgleichsgewicht bekommen.
Das muß man dann ausprobieren wie schwer es sein muß, originale die Lanz angeboten hat hatten wenn ich nicht irre 1,1kg.
Es gibt auch eine Anleitung im Netz zum auswuchten.
Ich hatte auch so ein Problem und habe auf dem Reglerschwungrad ein Gewicht montiert und siehe da es hat geholfen!
Beitragvon Panama » 13.03.2011, 10:07
- Beitrag wurde gelöscht-
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
Panama
Beitragvon Hartmeyer » 10.01.2013, 21:38
Wer jat erfahrung von Schweren Reglerschwungrädern von Egelmeers gemacht?
Hartmeyer
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
