Getriebeoelmenge D 7506
Beitragvon landmasch » 02.03.2015, 16:45
Habe bei meiner Maschine das Getriebeoel gewechselt und bis zum Niveau der Fuellstandskontrollschraube ca 9 Liter aufgefuellt. Jetzt lese ich in einer Vorkriegs BA (Erscheinungsdatum leider nicht angegeben) dass bei den kleinen Gluehkoepfen 18 Kg und den grossen 25 Kg aufzufuellen sind, also mehr als das doppelte. Hat jemand in eiener vergleichbaren aber spaeteren BA gleiche Angaben ?
Gruss, Herbert
landmasch
Re: Getriebeoelmenge D 7506
Beitragvon GuidoKri » 02.03.2015, 17:12
...ist doch OK...wenn es an der Kontrollschraube rauskommt, ist genug Öl drin.
Bei VK Bulldogs (zumindest bei den 10 l bin ich mir sicher), dass die Steckachsenlager (außen) durch das Getriebeöl geschmiert wurden. Daher der höhere Ölstand. Später wurden diese Lager mit Fett geschmiert (Schmiernippel) und die Ölmenge im Getriebe konnte deutlich verringert werden.
Gruß Guido
