3506 geräusch beim lüfter?
Beitragvon baeckermeister » 22.04.2007, 10:15
hallo,
mein glühkopf 3506 macht im warmen zustand ein geräusch, wie wenn der lüfter an den kühllamellen treifen würde. ich habe die kühler abmontiert und kann nirgends einen abrieb oder schleifspuren feststellen.
das geräusch tritt nur bei warmen motor unregelmäßig auf.
lüfterbock ist fest auch das lüfterrad hat kein spiel?
das geräusch kommt von der einspritzpumpenseite.
kannt jemand das problem?
gruß
paul
Zuletzt geändert von baeckermeister am 22.04.2007, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
baeckermeister
Beitragvon Hoopi » 22.04.2007, 11:04
Hallo Paul,
hast Du schon mal das Lagerspiel der Lüfterwelle überprüft?
Hoopi
Hoopi
Beitragvon baeckermeister » 22.04.2007, 19:06
hallo,
das lagerspiel ist ok!
es hört sich an, wie wenn das lüfterrad irgendwo streifen würde. aber es streift nirgends.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Hoopi » 22.04.2007, 19:38
Hallo nochmal,
wie sieht es denn Schmiertechnisch aus?
Wir hatten auf unserem Dreschfest mal einen 15/30 vor dem
Dreschkasten,der klang auch sehr seltsam.Nachdem wir die
Lüfterwelle sehr großzügig nachgefettet hatten,war wieder Ruhe im Karton.
Das Blöde an der Sache ist ja,das man einiges an Fett braucht,bis dieses auch das innere Lager erreicht hat.Vielleicht ist es ja bei Deinem Bulldog auch so.
Hoopi
Hoopi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
