Gasregulierung bei 7506 -- großes Problem!
Beitragvon Rainer » 30.04.2007, 22:27
Hallo! zur Zeit restauriere ich meinen 7506 Allzweck von 1949. In der DDR muss er wohl mal von 8mm Pumpe auf 15 oder 12mm Ursus Pumpe umgebaut gewesen sein, was allerdings nicht mehr vorhanden war. Jetzt habe ich wieder eine 8mm Pumpe verbaut und auch der Antrieb am Excenter ist der kurze für 8mm. Der Keil machte den Eindruck, dass er entsprechend beigeschliffen wäre, allerdings habe ich ihn jetzt mit einem passenden Keil verglichen und es fehlt nicht viel, was auch verschleißbedingt abgenutzt sein kann. Der Keil ist an der dünnsten Stelle 0,64cm und steigt auf 1,56cm.
Allerdings ist es so, dass wenn ich den "Begrenzer" in den Zylinder einschraube, welcher den Weg für den Stößel begrenzt, bekomm ich gar kein Stück Pumpenhub hin und auf vollast nur ganz wenig. Jetzt habe ich den Begrenzer raus geschraubt und habe den Hub bei leerlast auf 1,4mm, was dann bei vollast 3,2mm sind. Das könnte ich durch schleifen bzw. aufschweißen oder tauschen des Keils noch hinbekommen. Nur jetzt mein Problem, kann ich diesen Begrenzer auch weg lassen? Oder ist gar der Stößel seinerzeit gekürzt worden?
Die maße habe ich in der Zeichnung mal angegeben. Vielleicht hat ja jemand gerade seinen 7506 auseinander und kann mal messen, da wäre ich super dankbar! :D
[img:390:300]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/312108/400_3061633865613630.jpg[/img]
Beitragvon Dominik » 01.05.2007, 01:50
Hallo Rainer,
wie du weißt, habe ich meinen 7506 noch nicht ganz zusammen, ich bin auch dabei die gasregelierung einzubauen, kannst mich ja mal anrufen und dann kann ich dir genau sagen, was du willst :lol:
Dominik
Dominik
Beitragvon Rainer » 01.05.2007, 20:36
Dominik hat geschrieben:Hallo Rainer,
Dominik
Bringt nix, du hast die große Pumpe...
