Lanz 4016
Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 22.01.2017, 09:53
Guten Tag!
Ich habe mal eine Frage!
Sind die Zahnräder/Schaltgetriebe vom Lanz 4016 und beim kleinen Glühkopf gleich?
Also miteinander tauschbar.
Schöne Grüße
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon LanzD4016 » 22.01.2017, 11:28
Die Zahnräder vom 25er Glühkopf müssten gleich sein. Ich hatte damals schnelle Getrieberäder eingebaut. Gute Qualität von der Firma Bausch.
Mit freundlichem Gruß
Lanz D4016
LanzD4016
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 22.01.2017, 11:59
Guten Tag!
Ich möchte gerne schnelle Getrieberäder im D4016 einbauen.
Also müssten die schnellen Getrieberäder vom kleinen Glühkopf passen.
Wie schnell würde der 4016 laufen wenn nur die schnelle Gruppe getauscht wird.
Schöne Grüße
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon Lanzandi » 22.01.2017, 19:43
Die Gruppe vom kleinen Glühkopf passt beim 40er nicht !
Du kannst aber Gruppen für den D4016 bei den einschlägigen Händlern beziehen.
Es hängt natürlich von der Bereifung ab, wie schnell der Bulldog wird. Mein 40er hat 38 Zoll montiert.
Der Bulldog läuft nach Navi in etwa 29 - 30 kmh, bei Nenndrehzahl. Habe allerdings auch "nur" die Gruppe getauscht. Viel mehr Geschwindigkeit würde ich bei nicht gefederter Achse auch nicht empfehlen.!
Lanzandi
Re: Lanz 4016
Beitragvon LanzD4016 » 22.01.2017, 21:32
Ich habe die hintere schnelle Gruppe und vorne schnelle Zahnräder. Bereifung 14,9 auf 30 Zoll Felgen. Mit dem Autotacho gemessen 35km h. Wie Lanzandi schreibt ist es. Das ist fast zu schnell. Besonders wenn die Straße nicht so gut in Schuss ist. Ich hatte an meinem 40er kaputte Zahnräder vorne. Darum hatten wir dann gleich schnelle eingebaut. Sonst reicht die hintere Gruppe aus.
lanzD4016
LanzD4016
