Zahnräder für Lichtmaschine / Kompressor
Beitragvon der-tubist » 31.01.2018, 22:18
Leider kann ich mit meinen Unterlagen die richtigen Zahnräder nicht identifizieren.
Ich möchte an meinem Lanz D 9506 Bj 1940 einen Kompressor anbauen (Knorr Fahrkompressor )
Dazu soll/muss man die Zahnräder Lichtmaschine / Antrieb ändern
könnte mir bitte jemand sagen welche Zahnräder ich brauche (Lanz Teilenummer)
Vielen Dank
Thomas
der-tubist
Re: Zahnräder für Lichtmaschine / Kompressor
Beitragvon Thomas Tisch » 01.02.2018, 12:24
bei der Reifenfüllanlage ist auf dem Kompressor ein Zahnrad Z22 mit Teilenummer D765f635 drauf. Auf der Getriebewelle Z44 mit Teile Nr D765f650. Falls der Knorr Kompressor das Z22 Zahnrad drauf hat, dann müßte das angegebene Z44 auch passen.
Beitragvon der-tubist » 01.02.2018, 22:24
Zahnrad 16 Zähne.pdf
(609.45 KiB) 1243-mal heruntergeladen
Knorr Kompressor.pdf
(736.06 KiB) 1291-mal heruntergeladen
Hallo Thomas
Danke für die Info
Anbei habe ich ein Photo von dem Kompressor
und dem Zahnrad für den Kompressor mit 16 Zähnen
Sollte das das falsche sein?
lt. Herrn Werth müsste das das richtige sein, aber
welches gehört dann auf die Lichtmaschine und dem Antrieb?
Vielen Dank
Thomas
der-tubist
Beitragvon der-tubist » 05.02.2018, 21:50
Ich Habe übers Wochenende von einem Bekannten die 2 Zahnräder als Muster, zur Ansicht erhalten,
leider sind es nachgemachte ohne Nummer :(
Könnte mir jemannd die passende Lanz Nummer mitteilen?
Vielen Dank
Thomas
Zahnrad 44 ähne.pdf
(497.6 KiB) 1222-mal heruntergeladen
Zahnraad 19 Zähne.pdf
(570.68 KiB) 1228-mal heruntergeladen
der-tubist
Beitragvon HR9 » 06.02.2018, 07:59
Der kompressor ist einer mit nachguss gehause von Lutz Köhler aus Hatten.
Er baut auch die lichtmaschine/kompressor aufnahmen neu. Also hat er wahrscheinlich auch die zahnrader.
Die konuswelle war dicker wie bei mein original knorr luftpresser, also passt ein original zahnrad wahrscheinlich nicht auf ein nachbau.
HR9
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 132 Gäste
