Quietschendes Geräusch beim großen Glühkopf!
Beitragvon Michel » 21.07.2007, 21:24
Hallo Miteinander,
ich habe einen 9506, den ich von Grund neu aufgebaut habe. Und nun habe ich im Leerlauf ein Geräusch, dass sich anhört als würde der Keilriemen quietschen, dass ist aber nicht der Fall, dass Geräusch kommt eher aus dem Bereich wo der Luftfilter sitz, kann es sein, dass die Luftklappen so ein Geräusch verursachen? ( sind neu ).
Ansonsten läuft er sehr sauber, auch die Kurbelwelle dreht sie bzw. pendelt sehr leicht. Kein Lagerfresser oder so.
Bin für jeden Hinweis sehr Dankbar!
Gruß Michel
Michel
Beitragvon rüro » 22.07.2007, 12:58
Hallo Michel,
es mag vielleicht verrückt klingen, aber es kommt schon mal vor, dass der Drehrichtungsanzeiger (bes. bei der ganz alten Ausführung) solche Geräusche macht. Abhilfe etwas schmieren.
Die Luftklappen sind eher unwahrscheinlich, dann eher noch die Lichtmaschine in Keilriemenlauf. Ebenso der Lüfter selbst (Lagereinstellung prüfen, schmieren, schmieren schmieren ---).
Viele Grüsse rüdiger
rüro
Beitragvon Thomas G. » 22.07.2007, 16:07
Michel,hab so ein Geräusch an meinem 45er gehabt,nach bissel suchen war es dann die Lichtmaschine.Mfg.
Thomas G.
Beitragvon lanzknecht » 23.07.2007, 13:28
Ich hatte auch ein lautes Quitschen An meinem 4016 kam vom Nasenkeil war nicht richtig fest neuer Keil eingepasst jetzt ist ruhe.
mfg Richard
lanzknecht
