Einlaufphase beim Bulldog
Re: Einlaufphase beim Bulldog
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 09:42
9ccm auf dem Kolben eigentlich sollten es ja zwischen 15 und 17 ccm sein aber da sehe ich aus wie ein Schornsteinfeger
Joggel
Beitragvon oldtimerfreud » 15.08.2019, 10:00
Du hast einen 9506 oder
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 10:05
Für den Kolben
Joggel
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 10:07
oldtimerfreud hat geschrieben:Du hast einen 9506 oder
Ja
Joggel
Beitragvon oldtimerfreud » 15.08.2019, 10:22
ich bin immer Mega neugierig ,darf ich Fragen was du alles an deinen Lanz D9506 alles gemacht hast,hab einen Freund der hat einen Ursus der konnte auch mit der normalen Einstellung vom Öler keine 2 Km fahren ohne auszusehen wie eine Sau den haben wir auch auf 7 oder 8 ccm eingestellt, das hatte dann eine ander Ursache das Ölspucken,deshalb die niedrige Ölereinstellung
LG
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 11:11
Jetzt nur den Zylinder und den Kolben +Ringe
Etwas länger her die Lagerschalen und Pleul sonst nichts
Der hat ja früher kein Öl gespuckt
Darum jetzt Zylinder und Kolben
Joggel
Beitragvon oldtimerfreud » 15.08.2019, 13:23
von wem hast du Schleifen lassen und von wem hast du den Kolben.
VG
Oldtimerfreud
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 14:10
Kolben von Engelmeers Zylinder bei Firma Stöcker in Wünsch
Joggel
Beitragvon oldtimerfreud » 15.08.2019, 19:19
hallo,
ich wills ja ned verschreien aber ich habe meine zusammengebaut und bin losgefahren mit Öler auf 18ccm bei Vollast,
es gab kein Ölspucken und garnichts was ich gemerkt habe als ich nach 30 Betriebsstunden dann so richtig mit belastung fuhr lief er immer besser. :fahrer: :fahrer: :fahrer:
LG
Beitragvon Joggel » 15.08.2019, 19:53
Mahl sehen bauen ihn Dienstag zusammen und wenn es die Zeit her geben tut noch ne Probefahrt werde berichten wie er geht
Joggel
Beitragvon oldtimerfreud » 15.08.2019, 20:15
Bin ich gespannt halt uns am laufenden. :fahrer: :fahrer:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 132 Gäste
