Was taugen neue Kolben 50PS Halbdiesel
Beitragvon Künnelanz » 17.08.2007, 15:00
Ich plane seit längerem meinen Zylinder vom 50PS Halbdiesel bohren zu lassen. Gibt es Erfahrungen mit den neuen Kolben, die eventuell empfehlenswert sind? Bisher hatte ich immer Sorge, dass die der Belastung nicht lange Stand halten.
Jens
Künnelanz
Beitragvon Winzer » 17.08.2007, 19:28
Hallo Jens,
habe den Zylinder meines 5016 aufbohren lassen und einen nachgegossenen Kolben von Heino Dreyer eingesetzt.
Die Maschine läuft seit nun 15 Betriebsstunden erstklassig, ohne Geräusche und hat ordentlich Biss. :D
Der Kolben fängt nicht bei höheren Temperaturen an zu klemmen - (80 Grad Celsius) schon mehrfach gefahren.
Ich bin damit sehr zufrieden und ich denke es kommt auch auf den Motorenbauer an, ob er Ahnung von den Lanz-Maschinen hat oder nicht.
Schönes bup bup an alle.
Michael
Winzer
