Kupplung 9506
Kupplung 9506
Beitragvon Ursus-Jannik » 10.07.2024, 07:02
Ich habe das Problem, das beim Ursus C-45 (Baugleich mit 9506) die Kupplung beim auskuppeln extrem laut klackert.
Trennen tut sie einwandfrei.
Sobald man die Kupplung los lässt ist das klackern vorbei.
Hat jemand eventuell eine Explosionszeichnung der Kupplung oder eine Beschreibung der Funktion,wie die Kupplung genau funktioniert?
Verbaut ist die kleine Scheibenkupplung.
Ursus-Jannik
