D 8506 Zylinderdeckel Wasser abdichten
Beitragvon Lanzlippe » 05.02.2025, 12:47
Ich möchte unter dem Zylinder die Platte mit dem Wasserablaufrohr neu abdichten. Da muss ich vorher erst den Vorderachsbock mit der Vorderachse entfernen um an die Platte zu kommen.
Wie gehe ich die Entfernung der Vorderachse am besten an?
Lanzlippe
Re: D 8506 Zylinderdeckel Wasser abdichten
Beitragvon Eicher3010 » 06.02.2025, 11:10
Vorderachsstrebe unterm Motorblock loßschrauben, die Muttern vom Winkelblech der Vorderachse lösen und Lenkschubstange lösen. Vorderachse wegfahren. Jetzt ist das Blech zugänglich mit dem Ablaßhahn.
Eicher3010
Beitragvon Lanzlippe » 01.03.2025, 21:31
Das Problem ist das die Schrauben abdrehen und keine neuen rein bekomme
Lanzlippe
