Undichtigkeit Diesel Absperrhahn
Beitragvon Lanz-Fritze » 21.08.2025, 18:34
Hallo Zusammen,
bei meinem D9506 ist der Absperrhahn für den Diesel undicht. Der Diesel läuft an der Welle raus. Habe bereits eine neue Korkdichtung für den Drehteller eingesetzt, allerdings läuft es weiter aus der Welle raus. Welle ist von der Oberfläche i.O.
https://ibb.co/XrCdSWPR
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich da am besten dran gehe, damit das wieder dicht wird?
Gruß Julian
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Undichtigkeit Diesel Absperrhahn
Beitragvon papafox » 22.08.2025, 07:53
Guten Morgen Julian,
probiers mal mit Dichtschnur. Die gibts in verschiedenen Stärken und mit der Hohlschraube kannst Du den Druck auf die Dichteinheit individuell einstellen.
Tipp: noch eine Unterlegscheibe vor die Hohlschraube einbauen.
Bei meinem Bulldog hats geholfen.
PapaFox
Beitragvon Lanz-Fritze » 22.08.2025, 13:15
Hallo Papafox,
danke für die Rückmeldung. Dafür muss ich aber die gesamte Einheit wieder auseinander bauen oder kann ich die Welle so irgendwie rausziehen?
Und was meinst du mit Hohlschraube?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Beitragvon papafox » 22.08.2025, 14:33
Sorry Julian,
habe mir das Bild nicht angeschaut. Du hast den Verteilerhahn Diesel/Benzin. Ich ging vom Absperrhahn für die Dieselleitung aus.
Du wirst um den Ausbau des Verteilers nicht herumkommen. Innen wird ersichtlich sein wie die Abdichtung der Welle erfolgt.
Das wird sicher nicht mit einer Stopfpackung möglich sein eher ein Wellendichtring wenn ein entsprechender Sitz vorhanden ist.
Erkundige dich mal bei Spiekermann/Lanzmannheim ob er eventuell Teile dazu liefern kann.
Ich muss gestehen, dass ich mit diesem Teil keine Erfahrung habe.
PapaFox
Beitragvon Kohlköpfe » 23.08.2025, 11:47
Hallo Julian,
wir hatten beim Pampa zwischen Welle und Gehäuse eine "Gummi" Flachdichtung vorgefunden,
diese wird durch die verbaute Feder auf Druck/Dicht gehalten, das Material sollte gegen Benzin und Diesel beständig sein.
Bei einem Lanz Absperrhahn heben wir auf der Welle O-Ringe eingebaut, wenn ich mich recht erinnere, aber die Nuten dafür
nachträglich eingestochen. Wenn die Lochscheibe 100% i.o.ist und die Laufflächen nicht angerostet sind, sollte das aber auch so Dicht sein.
Das Gehäuse lässt sich auch mit Vorsicht am Traktor auftrennen, die Korklochscheibe darf nicht lose/verdrehbar sein.
Grüße Christian
Kohlköpfe
Beitragvon Socke » 25.08.2025, 23:30
Als Material bietet sich PU (Polyurethan) an, Ist beständig gegen so ziemlich alles.
Gruß!
Beitragvon Lanz-Fritze » 26.08.2025, 18:56
Hallo Zusammen,
danke für eure erste Einschätzung.
Würdet ihr dann lieber eine PU Dichtscheibe oder Kork nehmen?
Ich werde die Einheit morgen auseinander nehmen.
Heute habe ich bei einem Probelauf noch festgestellt, dass unter der Pumpeinrichtung es aus einer Bohrung tropft...was genau sollte in der Bohrung sein, eine Madenschraube und/oder fehlt da noch irgendetwas damit das dicht wird:
https://ibb.co/CdZQ5mN
https://ibb.co/Kpc7JtjY
Zuletzt geändert von Lanz-Fritze am 26.08.2025, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Julian
Lanz-Fritze
d
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Beitragvon Kohlköpfe » 27.08.2025, 19:40
Hallo Julian,
das ist ein Pumpengehäuse mit Rücklauf/leckleitung von der Bohrung ging eine dünne Leitung zum Filtergehäuse.
Dicht machen ist vermutlich der einfachste Weg. Material für die Scheibe Kork(wird so verkauft) oder Kunststoff FKM/FPM wir
haben dafür 3mm Platten benutzt.
Grüsse
Christian
Kohlköpfe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 176 Gäste
