Kühlerelemente Dichtringe
Beitragvon stephanv » 29.09.2025, 18:03
ich musste bei meinem 8506 die Kühlerelemente neu abdichten. Habe Dichtringe vom "renomierten ET-Händlker genommen"
Leider sind die Kühlerelemente nicht ganz dicht, einige tropfen ganz leicht bzw. sind immer "handfeucht". Und an einigen sind schon rostnasen zu sehen
Hutmutter und rohrstücke sind aus Messing, und die Flächen am Wasserkasten/zylinder waren sauber und glatt (halt nicht verrostet oder tiefe Spuren drin)
Nun möchte ich auch nicht noch Stärker die Hutmuttern anziehen.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit diesen neuen Dichtringen gemacht?
Gibt es irgendwo noch diese alten Papierdichtringe?
Ich habe noch Dichtringe aus Gummikork liegen, ob die vielleicht besser sind?
stephanv
Re: Kühlerelemente Dichtringe
Beitragvon Eicher3010 » 30.09.2025, 08:09
Ich habe die Korkdichtungen verwendet klappte sehr gut
Eicher3010
Beitragvon papafox » 30.09.2025, 08:29
Die relativ dicken Dichtringe setzen sich mit der Zeit. Gefühlvolles nachziehen ist durchaus möglich.
Ich habe die Ringe noch zusätzlich mit Hylomar eingebaut.
PapaFox
Beitragvon stephanv » 30.09.2025, 10:17
ich habe sie auch mit Hylomar eingesetzt.
Dann werde ich sie mal leicht nachziehen
stephanv
Beitragvon paul » 30.09.2025, 15:11
Moin
hast du die "alten" Elemente weiterverwandt? Vielleich liegt da der Fehler: Krumm oder mit Rissen.
Bei den Dichtungen habe ich immer die Papierdichtungen genommen. Mal mit Hylomar eingesetzt, mal mit Fett oder auch mit Wasser.
Man sagt, immer mit dem einsetzten wogegen auch abgedichtet werden soll.
Die besten Erfahrungen hab ich mit Fett gemacht: Leicht wieder zu entfernen, gut nachzuziehen, das Papier nimmt etwas "Öl" auf, greift keine Dichtfläche an.
Kleiner Rat: Falls du dir neue bestellst, nimm nen Satz in Reserve. Die Dinger braucht man immer mal ;-)
Beste Grüße
Paul
paul
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 30.09.2025, 16:11
Servus,
Ich nehme immer Neo Fermit, das ist ne weiße Paste die auf den Hanft bei Rohrgewinden kommt. Ist immer dicht und lässt sich sehr leicht entfernen, was bei Hylomar ja nicht so ganz einfach ist.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon stephanv » 12.10.2025, 09:15
@Paul@
Wo hast du deine Papierdichtungen bestellt?
Es sind bei mir schon Messingröhrchen und neue Messingelemente verbaut...
stephanv
Beitragvon Bulldogfreund » 12.10.2025, 15:15
ich musste bei meinem 20er GK auch mal ein Element ersetzen, aber bestellen auspacken und dranschrauben ist nicht. Bei meinem neuen Element waren die Dichtflächen nicht im 90° Winkel zum Rohrstutzen. Habe das Element dann ohne Dichtungen auf die Rohrstutzen gesteckt und beide Hutmuttern ebenfalls ohne Dichtungen aufgeschraubt. Anschließend mit einer Taschenlampe kontrolliert ob die Elemente auf beiden Seiten plan anliegen. Da war einiges an Lichtspalt zu sehen. Diese Stellen dann mit der Schlichtfeile bearbeitet bis die Elemente plan anliegen. Dann erst mit Papierdichtungen und Hylomar einbauen. Auch die Rohrstutzen und Hutmuttern mit Gewindedichtmittel einsetzen. Ein kleines Loch von 1,5mm in den Verschlußdeckel vom Wasserkasten schadet auch nicht, damit die Dichtungen keinen Druck vom kochenden Wasser abbekommen.
Schönen Sonntag
Bulldogfreund
Beitragvon stephanv » 13.10.2025, 16:55
Hast du dann mit der feile die Flächen am Wasserkasten bzw. Zylinderblock bearbeitet?
stephanv
