von bulli1706 » 17.06.2026, 22:55
Hallo Lanzknecht und Simon.
Wenn ein Regler streickt, dreht der Motor möglicherweise bis zum Übertouren hoch. Hier ist es aber umgekehrt und liegt der Fehler wahrscheinlich außerhalb von den Reglern.
Denn beide Regler von Euren Bulldogs ermöglichen einen wenigstens mittelmäßigen Start und regeln danach auf Leerlauf runter. Das ist auch ihre Aufgabe.
Ein Neustart ist nur möglich, weil die beiden Regler beim Abstellen automatisch auf Vollgas stellen, Wenn der erst nach einigem Nüdeln erfolgt, wird möglicherweise die Startstellung im Regler nicht erreicht, weil der von außen zugängliche Lastbegränzer festgegammelt ist. Andernfalls müssten beide Bulldogs auf Anhieb anspringen.
Es scheint nach diesen Überlegungen also bei beiden Bulldogs ein Fehler im Gasgestänge zu sein. Simons Bulldog hat möglicherweise eine falsch zusammengebaute Einspritzpumpe mit nicht fluchtenden Markierungen. Möglicherweise hat seine Pumpe 2 Zulaufbohrungen und einen Pumpenkolben mit Startnut. Das kann bei falsch kombinierten Ersatzteilen passieren.
Schönen Gruß von Oskar.
