Kupplungsbeläge
Kupplungsbeläge
Beitragvon papafox » 25.01.2008, 11:58
Hallo Leute,
bei meinem 3607 erneuere ich die Kupplungsbeläge. Nun eine Frage: Die alten Beläge waren trotz relativ guter Vernietung alle lose.
Hat jemand Erfahrung ob eine ZUSÄTZLICHE Verklebung es verhindern kann, dass sich die Beläge lockern können?
Mit welchem Klebstoff sollte man die Beläge verkleben?
Gruß Papafox
Beitragvon thomas schüber » 26.01.2008, 12:02
In Nürnberg gibt es die Firma Bremsen Schöberl die machen das professionell (aufkleben). An Bremsen sollte man nicht rumdoktern allein die Vorstellung die Beläge könnten sich Lösen, grauenhaft.
thomas schüber
Beitragvon bulldogfan » 26.01.2008, 13:44
hallo,
ich habe mir gerade neue Beläge bei Bausch gekauft, da war ein Kleber dabei. Bremsbeläge werden heute alle geklebt (nieten ist verboten in belgien), muss beim Bulldog also auch gehen. mann kann ja zusätzlich noch die nieten reinmachen.
bulldogfan
Kleben
Beitragvon Socke » 27.01.2008, 12:06
Kleben vo Bremsbelägen ist seit mehreren Jahrzehnten (zumindest seit den 70'er Jahren) eine funktionierende und anerkannte Möglichkeit der Befestigung von Bremsbelägen (und sonstigen Belägen). Dazu gibt es besondere Bremsbelagkleber, bei richtiger Anwendung hält das, auch bei hohen Temparaturen. Bei unserem Halbdiesel hatte sich die Bremse beim einlaufen derart heißgelaufen, daß die Farbe abblätterte, der Bremsbelag ist ok. In der heutigen Fahrzeugindustrie wird meines Wissens nach ausschließlich geklebt.
Natürlich kann man das auch zusätzlich zum Nieten machen.
Einfach mal zum Belägehändler gehen oder anrufen.
Ich habe "Araldit" verwendet, Genaue Bezeichnung liefer ich nach.
