Vorderachse 1616
Vorderachse 1616
Beitragvon Andreas Kölle » 04.02.2008, 19:30
ich habe ein riesen Problem mit der Vorderachse, wenn ich ganz normal fahre fangen die Vorderräder an zu schlingern, so daß ich die Geschwindigkeit wegnehmen muß (fast anhalten) um sie wieder zu fangen. Ich habe schon neue Felgen aufgezogen aber trotzdem nicht weg.
Die Radlager haben etwas Spiel (nicht viel) Was kann ich da machen ????
Gruß Andreas
Andreas Kölle
Beitragvon Volker » 04.02.2008, 20:46
Hallo, wenn das Spiel der Radlager und Achsschenkel in Ordnung ist
solltest du noch die Spur prüfen. Ich denke der Bulldog sollte etwas Vorspur haben, d.h. vorne sollte der Abstand etwas kleiner sein als hinten.
MfG. Volker
Beitragvon ChristianK » 04.02.2008, 20:55
Jo, zum einen das und vielleicht könnte auch noch übermäßiges Spiel im Lenkgestänge die Ursache sein, hatte ich auch schonmal.
Wenn die Lager "etwas" Spiel haben, was aber nicht mehr im Toleranzbereich ist, würde ich das trotzdem einstellen, um einen Lagerschaden zu vermeiden. Auswirkungen auf das Fahrverhalten dürfte das aber eigentlich nicht haben.
Gruß Christian
ChristianK
Beitragvon Silvin » 05.02.2008, 08:43
ich hatte bei meinem 1616 auch dieses Problem und habe es mit dem Einstellen der Spur wegbekommen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr damit.
Silvin
Silvin
Vorspur
Beitragvon bulli1706 » 05.02.2008, 14:22
hallo Andreas
:idea: ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie Silvin und Volker und bei verschiedenen Schleppern durch das Einstellen der Vorspur das Schlingern weg bekommen. Es entsteht durch negative Vorspur, wenn sich die Räder vorne durch Verschleiß an der Radaufhängung während der Fahrt spreizen. Meist genügt schon eine Vorspur von 1,5 - 2,0 cm, bei stärkerem "Wackelkontakt" etwas mehr. Du wirsd über die Wirkung verblüfft sein. Stell aber trotzdem die Radlager mit ganz klein wenig Spiel gut ein. :wink:
Beitragvon ChristianK » 05.02.2008, 21:17
Oha, meinst Du cm oder mm? Sind 1,5-2 cm nicht nen bißchen viel? Ich nehme eher so 2-5 mm. Wenn man zu viel nimmt, radieren sich doch die Reifen übermäßig ab, oder nicht?
Gruß Christian
ChristianK
