Kraftstofffiltergehäuse D4016 defekt
Beitragvon stalli » 13.02.2008, 20:55
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! An meinem D4016 ist vom Kraftstofffilter Oberteil ein Stück herraus gebrochen u. zwar an der Entlüftungsschraube (M8) neben der Zulaufleitung vom Tank.Meine Frage:Passt vielleicht von einem anderen Volldiesel (16-2816) das Filtergehäuse?Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
stalli
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 14.02.2008, 17:53
Besteht eventuell die Möglichkeit das mit 2 Komponenten Haftstahl (Flüssigmetall) zu reparieren? Alles schön mit Aceton entfetten und dann laut Beipackzettel die Chemie aufbringen. Die Entlüftungsschraube würde ich zunächst ganz dünn mit Vaseline einstreichen und eindrehen, wobei davon nichts auf die mit Aceton gereinigten Stellen kommen darf. Dann die Reparaturstelle und auch die Entlüftungsschraube mit der Chemie "umzingeln". Nach dem Aushärten müßte sich die Schraube wieder rausdrehen lassen und man hat gleich das Gewinde im Haftstahl. Beim neuerlichen anziehen ein bißchen Vorsicht walten lassen. Nach fest kommt ab....
Ich habe so vor 10 Jahren einen durchgerosteten Benzin Tank an einem Ford Taunus, Bj. 1979, repariert. Der Wagen läuft heute noch mit dem Tank und es tropft nichts.
Beitragvon stalli » 14.02.2008, 21:01
Danke für den Tipp Rohoelzuender,wenn alle Stricke reißen werd ich das mit dem Flüssigmetall in Erwägung ziehen.Würde gern wissen ob von den 16-2826 ein Kraftstofffilter passt?!
P.S. Ich habe den 40ger so erworben mit dem defektem Filtergehäuse,bei der zur zeitigen Restauration würde ich gern ein ganzes Teil verbauen. Gruß Stalli
stalli
Beitragvon lanzschrauber » 15.02.2008, 21:16
die Dieselfilter der XX16 er Baureihe passen. Sind alle gleich. Was für eine Fahrgestellnummer hat dein 40er? Gruß aus dem Kreis ME
lanzschrauber
Beitragvon stalli » 23.02.2008, 19:44
Mein 40er hat die Schleppernummer 345198 (Bj.57) Was für ne Nummder hat Ihre?Danke für die Information,Gruß Dirk
stalli
