9006 Holzgas
9006 Holzgas
Beitragvon thomas schüber » 22.02.2008, 12:29
Mein Kollege hat einen 9006 Holzgasrückbau erstanden nun meine Frage ist es normal das er die Kleine Scheibenkupplung und Kleine Schwangmassen hat ist Bj.38.
thomas schüber
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 22.02.2008, 20:22
Ein Holzgasbulldog von 1938?
Generell macht es Sinn den Ottomotor mit kleinen Schwungmassen zu belasten.
Vermutlich sind die Teile aber nachträglich eingebaut.
Beitragvon Michael Bach » 22.02.2008, 21:01
Guten Abend,
ich behaupte mal: da ist etwas faul! Einen Holzgas-Bulldog hat es, vielleicht von ersten Maschinen in der Versuchsabteilung abgesehen, 1938 definitiv noch nicht gegeben. Weder in der Zweistoff-Variante noch als Reingaser.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, daß beim Rückbau ein anderer Zylinder verwendet wurde, der vielleicht von 1938 ist. Ist denn die Gasschleuse noch vorhanden? Dann wäre es der originale Zylinder. Ist sie nicht mehr da, könnte das mit dem ausgewechselten Zylinder stimmen.
Woher wißt Ihr denn das angebliche Baujahr 1938?
Beste Grüße
Michael Bach
Michael Bach
Beitragvon rüro » 22.02.2008, 22:26
ich sehe es exakt wie Michael Bach.
Interessant wäre, ob es definitive Erkennungsmerkmale für einen ehemaligen Holzgasbulldog gibt, egal ob nun Zweistoffbulldog 10,3 Liter oder Reingasbulldog 13,8 Liter. Anhand der Schleppernummern müsste es eine Nummer im Bereich der 680xxx bis 685xxx sein, die den Baujahren- oder besser gesagt den Auslieferungsjahren 1942-1944 für die Holzgaser vorbehalten sind. Erste Tests mit Gasbulldogs mögen bestimmt schon früher gelaufen sein. Ein Austausch von Teilen wäre natürlich auch mit dem Hinweis auf Bj.38 denkbar, dass also evtl. Teile von einem anderen 10L-Bulldog Bj.38 an einen tatsächlichen Holzgaser bei dessen späterer Instandsetzung einmal verbaut wurden. Das war dann aber nicht Serie. Holzgaser waren jedenfalls alle metrisch.
Zur Kupplung kann man gesichert sagen, dass alle großen Holzgaser die kleine Scheibenkupplung und einen leichten Reglerschwung als Ausrüstung hatten, letzterer aber nicht mit dem leichten Reglerschwung "normaler" 10L-Bulldogs zu vergleichen. Kurbelgehäuse und Kurbelwelle sind auch verschieden zu den üblichen HR7/HR8 Typen, auch die gesamte Kraftstoffsteuerung über Daumenwelle bis zur Einspritzpumpe, Lüfter (der Holzgaser saugt in Fahrtrichtung links die Kühlluft an), Tank usw.... da gibt es genügend deutliche Unterschiede. Alle Holzgaser hatten zudem das Getriebe vom 35PS Glühkopf mit kleinem 80Z Differential.
Viele Grüsse Rü.
rüro
Beitragvon thomas schüber » 24.02.2008, 11:35
Also es ist ein 13 Liter und die Gasschleuse ist auch noch vorhanden aber wenn alle Holzgas die Kleine Scheibenkupplung hatten(weis jemand wieso)dann ist der Fall ja Klar.
thomas schüber
Beitragvon reima » 24.02.2008, 14:19
das ist ja eine interessante Maschine. So wie Rüdiger auf seiner HP bei seinem 9006 beschreibt, sind nur noch ganz wenige Exemplare bekannt.
Wo habt ihr den "gefunden". Nur mal so aus Neugierde, war es ein Scheunenfund oder aus Sammlerhand?
reima
Beitragvon thomas schüber » 25.02.2008, 12:34
Der ist 40jahre in einem Schuppen bei einem Strassenbaubetrieb gestanden wurde früher eingesetzt um im Steinbruch Material zu Holen.
thomas schüber
Beitragvon reima » 25.02.2008, 18:16
Na dann herzlichen Glückwunsch. Auch wenn man es immer für unmöglich hält - irgendwo sind doch immer noch welche versteckt.
Viel Erfolg und Spaß mit dem Bulldog
Gruß Mario
reima
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
