Luftklappen GK
Luftklappen GK
Beitragvon Bulldog35 » 21.03.2008, 22:03
Hallo Bulldogfreunde, bin zur Zeit meinen Luftklappensitz am überholen. Jetzt meine Frage! Würde gerne wissen, wie weit diese aufgehen sollen, gemessen habe ich bei meinem 35 PS GK ca. 8,5mm, bei meinen 25 PS GK habe ich nur ca. 5mm gemessen. Vielleicht erklärt dies auch warum er bei Last anfängt zu qualmen;Sauerstoffmangel????
Gruß Matthias
PS: Die Luftklappen haben die selbe Größe.
Bulldog35
Beitragvon Bulldog-Tom » 22.03.2008, 21:30
eine Möglichkeit wäre: zuviel Diesel (maximalen Pumpenhub Prüfen)
bei längerer Last fängt das Öl im Auspuff schon mal an zu Qualmen oder es Brennt sogar zum Auspuff oben raus.
Aber wie stark qualmt es denn überhaupt bei dir? und in welcher Farbe
Bulldog-Tom
Beitragvon Marcel Füten » 23.03.2008, 15:16
Hallo Matthias,
achte bei der Montage der Luftklappen darauf, dass diese nicht unter Vorspannung eingebaut werden. Manche meinens gut und biegen die Luftklappen nach um gute Abdichtung zu erzielen. Das ist genau falsch, die Luftklappen sollen ohne jegliche Vorspannung auf den Sitz geschraubt werden, sie dürfen sogar leicht offenstehen. Beim Laufenlassen sorgen die Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse dafür, dass sie gut abdichten.
Bei vorgespannten Luftklappen öffnen diese erst bei starkem Unterdruck im Kurbelgehäuse und der Motor bekommt u.U. zu wenig Frischluft. Vielleicht daher auch das verstärkte qualmen?
Marcel
Marcel Füten
Beitragvon 1506! » 23.03.2008, 15:35
genau das dürfte ein wichtiger Grund dafür sein das dein Bulldog qualmt. Wenn die übrige Abdichtung im Kurbelgehäuse zusätzlich nicht stimmt (Filzringe), hast du zu wenig Frischluft für eine saubere Verbrennung.
1506!
1506!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
