Bremse bei dem 8506
Bremse bei dem 8506
Beitragvon simgei » 12.03.2008, 15:26
was ist der Unterschied an den Bremsen vom langen Getriebe (95/15 ...) un den Bremsen an dem kurzem Getriebe (85**...)??Nur die Ankerplatten, die Steckachsen oder welches Bauteil ist das entscheidende?Kann man eine lange Bremse umbauen weil diese Bremsen vom kurzen Getriebe angeblich so selten sein sollen :?: :!:
beste Grüsse
simon
simgei
Beitragvon Lanz-Diesel » 21.03.2008, 00:07
die Unterschiede sind die Bremswellen (beim D95 sind sie kürzer) und die Ankerplatten welche nicht zu den Steckachsen passen. Wobei die Ankerplatten das ungleich größere Problem bei einem Umbau darstellt.
Lanz-Diesel
Beitragvon BK » 21.03.2008, 12:46
Guten Tag!
Ein Holländer soll einen "Umbausatz" für die Bremsanlage anbieten, um sie an ein 35PS Getriebe anzupassen. Ich kenne zumindest jemand, der damit seinen 35PS Dreigang Ackerbulldog ausgestattet hat. Das soll demnach funktionieren, aber mit einem hohen Aufwand verbunden sein.
Mfg.
Krauss
BK
Beitragvon BK » 24.03.2008, 13:21
Ich habe mich noch nach der Adresse für die Bremsteile erkundigt:
Die Teile zum Umbau kann man bei dem Holländer Jan Egelmeers bekommen. Wichtig ist die Halteplatte für die Bremsbacken. Die meisten anderen Teile soll man leicht selbst anpassen oder übernehmen können. Ein Bekannter meinte gut 3 bis 4 Tage Arbeit die Bremse vom 45PS an das 35PS Getriebe anzupassen.
Mfg.
Krauss
BK
Beitragvon simgei » 30.03.2008, 20:54
ja das ist ma ne gute nachricht :D ..
was bezahlt man denn für so ein `Umbau-set` ?..Und was kostet eine Bremsanlage momentan, ob Ursus oder PAMPA?...
beste Grüsse
simon
simgei
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
