D2806 A mit 32PS
Beitragvon Rohoelzuender » 28.10.2008, 20:58
Du kannst alle Frostschutzmittel aller Farben untereinander mischen, außer ROT! Das verträgt sich mit keinem anderen.
Am besten alles Wasser ablassen und dann komplett angemischt in den Kühler füllen. Somit bist Du sicher das auch genügend Frostschutz unten im Block und im Zylinderkopf ist. Dann mußt Du den Motor nicht mehr laufen lassen damit sich das selbst vermischt.
Überschüssiges mit Kühler-Frostschutzmittel angemengtes Wasser nicht in den Abguss schütten sondern fachgerecht entsorgen.
