D1616 klackert, Pleullager? / Mit 1:50 Starten ein Problem?
kippeln
Beitragvon lanzonkel » 29.03.2009, 21:31
das mit dem kippeln kommt mit der zeit , das ist normal .
Aber ärgerlich ist esn , wenn man den motor für viel geld überholen lassen hat .
ich würde den motorinstandsetzer sein honorar kürzen .
lanzonkel
Beitragvon Basti » 30.03.2009, 08:36
wieviel mm oder 1/10mm muss oder darf ein Alukolben vorne konisch sein??Und wasfür Toleranzen darf ein Kolben haben??
Gruß Basti
Wer Fendt fährt, führt!
Basti
Beitragvon GebrüderLanz » 03.05.2009, 11:44
Hi also ich habe bei meinem D1616 bj 54 auch das prob. mit dem Kolben kippen bekommen und da er auch schon mal gefressen hat wollen wir kolben und Ringe so wie semliche lager neu machen kann mir da jemand mal eine adresse oder so geben wo ich übergrößen kolben her bekommen und einen der den zylinder aushohnen kann das echt super
Danke schon mal im voraus
MFG Johannes
http://www.schlepperfreunde-reilos.de
http://www.youtube.com/user/Lanz161655
GebrüderLanz
Re:
Beitragvon Hardlb » 02.02.2011, 13:45
Basti hat geschrieben:Hallo
Gruß Basti
KOmmt ganz auf den Motor an, würde da bei nem Fachmann oder direkt bei LB nachfragen.
Zudem Kolben Kippen: Das Problem ist, das man als Laie schwer unterscheiden kann, bis wann es normal ist und ab wann nicht mehr, eben jemanden mit Ahnung hören lassen ist imo Pflicht!
Hardlb
