zu große Einspritzmenge bei D1506
Re: zu große Einspritzmenge bei D1506
Beitragvon Thomas Tisch » 26.08.2013, 23:49
also ich hab jetzt mal im Regal nachgesehen und ein paar Teile gemessen. Bei drei Stößeln der Hubbegrenzungsausführung habe ich 191, 184 und 183mm gemessen. Bei der anderen Ausführung 184 und 178mm. Da die erstere Ausführung ja ca 9mm in den Pumpenstößel reinragt muß sie auch länger sein. Nun frag mich aber keiner warum die anderen unterschiedlich lang sind.
Wenn das mit dem Vorpumpen bei zu stark gespannter Feder nicht klappt, dann kann ja auch die Feder falsch sein. Von vorneherein zu lang oder zu dicht gewickelt, sodaß sie nicht ausreichend zusammengedrückt werden kann.
Beitragvon Lanz-Timo » 13.11.2013, 22:00
Hallo Leute,
kurzer Breicht: ich habe mir nochmal alles angesehen und habe dann einfach mal nach und nach den Stößel gekürzt!
Irgendwann war der Hub bei Vollgas dann fast ok. Jetzt hängt der Keil zwar etwas nach vorne, aber das denke ich wird noch im Rahmen sein.
Dann ein Startversuch: Er läuft schon ganz gut. Danke an alle für die Tipps!
Gruß, Timo
