Heizlampenhistorie
Re: Heizlampenhistorie
Beitragvon cs » 05.08.2013, 23:28
Hallo Andreas,
schöne Heizlampen, aber irgendetwas "bröselt" da von oben ständig drauf.
Christoph
cs
Beitragvon cs » 06.08.2013, 19:23
Hallo Leute,
es müsste doch halbwegs möglich sein möglich eine gewisse Altersangabe von Heizlampen zu bestimmen.
Die Käufer/Besitzer von Glühköpfen mit originalen zum Bulldog ausgelieferten Heizlampen könnten doch mal auf die Seriennummern schauen, so könnte man das ungefähre Baujahr von Heizlampen relativ gut bestimmen (das Alter der Bulldogs kennt man ja).
Bei der Firma Imbert scheint es so das man die Seriennummern zwischen Vorkrieg und Nachkrieg unterscheiden muss, so hat meine Nachkriegslampe eine relativ kleine Nummer, meine Vorkriegslampe (laut altem Schmied stand sie schon während des Krieges in seiner Werkstatt) besitzt eine relativ hohe (50881).
Die auf dem Bild zu sehende Heizlampe ist die Originale mit dem Allzweck ausgelieferte, der Bulldog ist Baujahr 1951.
Die Seriennummer lautet 6568, die Lampe wird wahrscheinlich somit 1950 oder 1951 hergestellt worden sein.
Wäre schön wenn jetzt viele mitmachen würden die beim Kauf ihres Bulldogs die dazugehörige Lampe erhalten haben.
Also, Imbert Mod. 26 (Nachkieg) mit der Nr. 6568 ist ca. Baujahr 1950.
Christoph
Bild anklicken
cs
Beitragvon Andreas B » 06.08.2013, 20:28
cs hat geschrieben:Hallo Andreas,
Christoph
die eingestaubten habe ich auch bestimmt 10 Jahre nicht in der Hand gehabt,
die anderen werden ja noch benutzt, ab und zu..... :fahrer:
Viele Grüße, Andreas
Andreas B
Beitragvon Rainer » 08.08.2013, 13:45
Bei meiner kleinen Imbert die ihr aus meinem letzten Beitrag kennt, ist "G92" eingeschlagen. Leider kann ich aber das Auslieferungsdatum nicht mehr beziffern.
Beitragvon Rainer » 09.08.2013, 10:56
Habe noch eine kleine Imbert, im Fundzustand. Zu dieser Lampe habe ich auch noch die Originale BTA erhalten. In dieser war Typ D3506 mit Kulli unterstrichen und das Baujahr 1950 eingetragen, zudem war D-7506 unterstrichen und das Baujahr 1942 eingetragen. Also eines von beiden muss auf die Lampe zutreffen.
Eine weitere Lampe mit einer Nummer ist diese Bartel, lt. Typenschild eine "Lanz 33 B"
Die Nummer ist im Brenner-Steigrohr eingeschlagen.
Was ich überhaupt noch nicht zuordnen kann, ist diese Lampe:
Beitragvon cs » 09.08.2013, 13:43
Hallo Rainer,
Die von dir gezeigte Lampe mit dem "komischen Brenner" wird hier auf der Seite vom Forums-Mitglied "Lanz-Diesel" als Express Lampe bezeichnet. Diese hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit deiner.
http://www.lanz-diesel.de/heizlampe.html
Zum Thema Heizlampenhistorie, es könnte sein das die Heizlampe zum 3506 gehörte (dafür spricht meiner Meinung nach die vierstellige Nummer), sie könnte natürlich auch zum (früheren) 7506 gehören. Meine kleine Imbert vom Allzweck 51 hat zwar eine etwas "frühere" Nummer 6568, aber ich nehme mal an das die Heizlampen auch je nach Lanz-Händler unterschiedlich lange in deren Regalen gestanden haben. Der eine Händler verkaufte vielleicht schneller mehr Bulldogs als der andere und somit war auch der "Heizlampenumsatz" unterschiedlich.
Es ist deshalb wahrscheinlich nur möglich einen gewissen Zeitrahmen der Herstellung einzugrenzen.
Etwas anderes ist es das genaue Datum der Auslieferung der Heizlampe zu bestimmen, bei zum Bulldog gehörenden Lampen und bei vorhandenen Fahrzeugpapieren/Typenschild kann man das genaue Datum der Auslieferung der Heizlampe bestimmen.
Also bis jetzt haben wir:
Heizlampe Imbert 26, Nr 6568 Auslieferung 1951
Heizlampe Imbert 26, Nr. 7512 1942 oder 1950
Heizlampe Imbert 26, Nr. 50881 " Vorkrieg"
Es wäre schön wenn sich mehr Bulldog-Besitzer mit "Originalheizlampen" an der Nummernsammlung beteiligen könnten, dann wäre wahrscheinlich eine engere Eingrenzung des Alters einer Heizlampe möglich.
Christoph
cs
Beitragvon Rainer » 09.08.2013, 19:30
Also die gezeigte "Express" ist es mit sicherheit nicht, die sieht man ja auch hin und wieder bei ebay Frankreich. Meine kommt zuletzt aus Polen, ob die da produziert wurde oder auch nur dorthin kam, weiß ich nicht. Wenn du genau hin schaust, siehst du auch, dass die Verarbeitung sehr viel "Grobschlechtiger" als bei der Express ist.
Beitragvon Schmitti » 15.08.2013, 18:08
Hallo hiermal zwei Neuzugänge beide für den Seitenglühkopf.
Aber sie unterscheiden sich in kleinen Details.
MfG Schmitt ( Suche ein Imbert Handrad? )
Schmitti
Beitragvon A.L.Z.E. » 19.09.2013, 12:16
kleiner Beitrag hat jemand schonmal sowas gesehen ganz frisch bei mir eingetroffen. Da hat wohl einer kein bock gehabt lange zu Pumpen.
Ja dann tüdelt man einfach ein Fahrradventil dran auch eine nette idee was meint ihr erhalten oder zurück bauen?
MfG A.L.Z.E.
A.L.Z.E.
Beitragvon cs » 19.09.2013, 12:38
Hallo A.L.Z.E.,
wenn du immer eine Luftpumpe mitnimst kannst du auch mal Fahrradfahrern aus der Patsche helfen ! :mrgreen:
Spaß beiseite, würde das Ventil "ausbauen" (ist auch zu gefährlich) und einen Pumpengriff verwenden. Die gibt es meines Wissenes nach als Ersatzteil bei Händlern zu kaufen. Diesen dann passend zu Heizlampe einfach auf alt trimmen (hoffe du lässt ansonsten die Lampe im jetzigen Zustand)
Das Teil sieht echt gut aus !
Christoph
cs
Beitragvon A.L.Z.E. » 23.09.2013, 22:22
ja was die Teile angeht hab ich auch noch was altes rumliegen.
Und wegen dem Zustand der bleibt auf jedenfall so. Hab eigendtlich alle Lampen im Originalzustand belasen. Passend zum Bulldog halt.
Mir ist es im Prinzip auch immer lieber gewesen das die Gegenstände von ihrem Arbeitsreichem leben erzählen.
MfG A.L.Z.E.
A.L.Z.E.
Beitragvon Schmitti » 24.09.2013, 01:17
Hier nochmal was schönes aus Augsburg
Mfg Schmitt
Schmitti
Beitragvon Andreas B » 06.07.2014, 20:10
ich habe heute auf dem Flohmarkt zugeschlagen, konnte einfach nicht wiederstehen.....
Hoffe die 12€ sind gut angelegt, was meint ihr?
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon Rohoelzuender » 07.07.2014, 09:48
Ja! :D
Beitragvon lanz32 » 04.08.2014, 18:05
ich wollte mal fragen ob jemand Bilder von Heizlampen Modell Lanz 32 mit dem ersten Brennerkopf hat?Oder vielleicht eine Ersatzteilliste vom Felddank mit der Abbildung von der Heizlampe.
lanz32
