3607 im Auktionshaus??
Beitragvon Winzer » 13.12.2007, 00:16
Hallo Halbdieselspezies,
wer kennt sich mit den mittleren Halbdieseln 36 PS gut aus?
Im Auktionshaus wird ein angeblicher 3607 versteigert. Nach Frage, ob Papiere vorhanden sind, wurde dies verneint (wahrscheinlich auch verb(r)annt) :shock:
Kennt zufällig jemand die Geschichte dieses Bulldogs?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
Hat ein 3607 überhaupt eine Zapfwelle?
Danke für Eure Beiträge bereits im voraus.
Lieben Gruß und schöne Adventszeit noch an alle.
Michael
Winzer
3607
Beitragvon J.K. » 13.12.2007, 03:34
Hallo,die hinteren Innenbackenbremsen sind eindeutig vom Verkehrsbulldog ( 3604;3605;3607 ).Aber vorne müßte eigentlich eine gefederte Achse sein.Die Zapfwelle war im normalen Lieferumfang enthalten.
Gruß Jürgen
J.K.
Beitragvon Ingo » 13.12.2007, 08:42
Die Bremstrommeln deuten auf einen D3607 hin. Ebenso die verlängerte Bodenplatte. Mein D3607 hatte allerdings keine Einzelradbremse und ich kann keine vorne keine Kotflügelhalterungen erkennen. Die Halterung der Kotflügel war bei meinem D3607 auf die Vorderachse aufgesetzt. Mein D3607 hatte eine Zapfwelle
3607 Halbdiesel
Beitragvon papafox » 14.12.2007, 12:32
Hallo Lanzfreunde,
Die Abbildungen im Auktionshaus lassen keine eindeutige Beurteilung zu. Die 3607 Halbdiesel die kenne haben keine Lenkbremse, also nur ein Bremspedal. Die Vorderachse ist gefedert und zwar als Achsschenkelfederung. Die Aufnahmen für die Vorderradkotflügel sind im unteren Teil des Achsschenkels integriert- drei Bohrungen.
Hallo Ingo, die Kotlügel an deinem ehemaligen Bulldog sind nachträglich angeschweißt worden, also nicht original.
Auch die 3607 haben eine Zapfwelle. Außerdem hatten diese Bulldogs eine Druckluftanlage. Auch wenn diese ausgebaut wurde ist noch der Aufnahmebock für den Kompressor und der Antriebsstummel am Getriebe links vorhanden, eventuell auch die Riemenscheibe für den Kompressorantrieb auf dem Reglerschwungrad. Die 3607 haben alle Trommelbremsen und keine Außenbandbremsen wie 2806 und 3606.
Gruß Papafox
Beitragvon J.K. » 15.12.2007, 03:31
Hallo, die Lenkbremse konnte man als Sonderzubehör mitbestellen.Auserdem war der Schlepper 3607 mit einem Tacho ausgestattet.
Gruß Jürgen
J.K.
