Neue Typenschilder befestigen 3506
Beitragvon bulli07 » 02.01.2008, 15:00
Hallo ich möchte an meinem D3506 neue Hinweis und Typenschilder befestigen. Wie tief darf ich bohren und mit welchen Nieten werden die Schilder befestigt ? Oder gibt es andere Befestigungsmöglichkeiten ?
Habt ihr da Erfahrungen gemacht ?
bulli07
Schilderwald
Beitragvon bulli1706 » 03.01.2008, 00:21
hallo Namensvetter,
Kennst Du Blindnieten oder hast Du solche? Sie werden mit einer Blindnietzange in den Bohrlöchern festgepreßt. Es gibt sie in verschiedenen Stärken und Längen. 3mm wäre ideal. Aber auch 4mm geht noch, wenn Du sie als Standart überall einsetzt. Du bohrst 1 mm tiefer als Nietenlänge und verschließt das Loch mit der Blindniete sogar dann noch sicher, wenn Du mal bis zum Wasser durchstößt.
:P
Blindnieten oder Popnieten
Beitragvon bulli07 » 03.01.2008, 12:19
Hallo ich kenne Blindnieten nur unter der Bezeichnung Popnieten. Ist das das Gleiche ? Wenn ja, ich dachte immer Popnieten müssen komplett durch das Material gebohrt werden ?
bulli07
Kerbnägel verwenden
Beitragvon RT-andreas » 03.01.2008, 13:09
Hallo bulli,
Pop/Blindnieten sind für Typenschilder normalerweise ungeeignet. Erstens sind die Nieten zu dick, zweitens erfordern sie recht tiefe Löcher drittens bleibt immer ein "Loch" in der Niete zurück, eventuell steht sogar noch ein Stiftstummel raus.
Besser sind sogenannte Kerbnägel. Die gibt es in Stahl, VA, Alu in unterschiedlichen Durchmessern und Längen. Einfach Loch bohren, so tief wie der Nagel lang ist. Durchmesser so wie Nageldurchmesser (die Kerbe am Rand "spannt" dann das fest). Am besten mit ner abgekröpften Pinzette Kerbnagel halten und einhämmern, fertig. Verwenden wir auch im Geschäft bzw waren für neue Typenschilder am Motorrad mit im Set...
Nur als Anschauungsbeispiel:
http://cgi.ebay.de/Kerbnaegel-Typenschi ... dZViewItem
Beitragvon Manuel1985 » 03.01.2008, 14:59
Ich finde Popnieten haben an einem Oldtimer nix zu suchen, Sieht absolut pfuschig/billig aus............
uch habe mit für meine hinweisschilder an meinem 2416 schöne m3 messingschrauben mit schlitzkopf besorgt.......
MFG Manuel
Manuel1985
Schilchen festmachen
Beitragvon paul » 03.01.2008, 15:38
ich hatte mal nen ähnliches Problem. Ich habe einfach nen passendes Loch gebohrt und ganz kurze Imbusschrauben reingeschlagen. Man brauch nicht tief bohren und bekommt die Dinger mir einer Umdrehung wieder raus wenn sein muss. So Schrauben gibt es nach Gesschmack in VA, Messing, Verzinkt, vernickelt, oder auch farblich eloxiert. Natürlich auch in schwarz.
Wenns nicht am Typenschild sein muss, kann man das natürlich auch woanders so machen. Wo was zu befestigen ist. ZB ne Schelle am Frontlader, Achstrichter usw....
Viel Erfolg
Paul
Re: Schilchen festmachen
Beitragvon ChristianK » 03.01.2008, 15:46
Moin!
Meckert der TÜV nicht, wenn man die Typenschilder schraubt?
ChristianK
Beitragvon DirkP » 05.01.2008, 13:34
die Kerbnägel von Andreas sollten wirklich die erste Wahl sein. Zumindest entsprechen sie dem Original. Alles andere hält zwar auch, sieht aber nach meinem Geschmack suboptimal aus.
DirkP
@Paul
alte Regel aus der Festigkeitslehre:
"Eine reingekloppte Schraube hält immer besser als ein reingedrehter Nagel!"
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
