Felgen- und Reifengrößen für D2016
Beitragvon Lanz D2016 » 07.01.2008, 19:39
Hallo zusammen!
Ich bin derzeit auf der Suche nach der richtigen Felgen- und Reifengröße für meinen Lanz D2016? Derzeit habe vorne 4,50-16 AS und hinten 7-36 AS montiert.
Vorne werde ich sicherlich den größeren 5,5-16 AS Reifen montieren. Die hintere Bereifung 8-32 AS sieht in den großen Radkästen eher bescheiden aus.
Welche Felgen- und Reifengrößen habt ihr auf euren 20ern Volldieseln montiert?
Könnt ihr Tipps geben wo ich Hinterradfelgen beziehen kann?
Gruß Frank
Lanz D2016
Beitragvon Lanz Fan » 07.01.2008, 20:02
die Standartbereifung beim D2016 war vorne 4,50-16 und hinten 7-36. Wahlweise als Sonderausrüstung gab es für hinten 8-32 oder 10-28.
Die Reifengröße 7-36 gibt es nicht mehr. Das Problem hatten wir bei unserem D1706 bei dem hinten auch 7-36 drauf sind. Wir haben jetzt hinten die 8-36 drauf. Die wären für deinen D2016 vielleicht auch eine Variante.
Gruß Jessi
Lanz Fan
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 07.01.2008, 23:33
Hi,
ich habe auf meinem D1616 vorne 5.5 - 16 und hinten 11.2 - 28 drauf. Kannste vielleicht am Avatar erkennen wie das in etwa aussieht. Ich find`s ganz gut. Die Bezeichnung 10 - 28 gibt es nicht mehr. Irgendwann wurde das mal seitens der Reifenhersteller umgeschlüsselt.
Wenn du ein schönes Hochglanzfoto haben willst, dann sende mir deine E-Mail.
Bis dahin
Ulli
Ulli aus Dorsten
Reifengröße auf 2016er
Beitragvon Rainer1 » 27.01.2008, 19:35
Ich hab auf unserem D2016 vorne ebenfalls die 5.5 - 16 Zoll, aber hinten relativ fette 12.4 - 28 (TR135) drauf. Ich finde es recht passend, besser als so schmale "Sägeblätter". (Meine Meinung........vielleicht etwas von meinem SUV abgefärbt.........but so long).
Falls du Foto davon sehen willst, anmailen.
Gruß Rainer1
Lanz D2016
Rainer1
Beitragvon Lanz D2016 » 10.03.2008, 20:22
die Hinterradfelgen 10-28 (ohne Bereifung) stehen jetzt in meiner Garage zum lackieren. Zur Probe habe ich eine Felge montiert und musste feststellen, dass die Felgenkante vom Radkasten nur ca. 1cm trennt. Der Radkasten (38cm breit und 63cm Höhe ab den Trittbrettern) läuft zudem auch noch schräg zu.
Ich kann mir eigendtlich nicht vorstellen, wie die Felge jetzt noch bereift werden soll, ohne das es Probleme geben kann. Habe ich etwas übersehen, oder habt ihr Lösungsansätze?
Gruß Frank
Lanz D2016
Beitragvon LanzAlex87 » 13.09.2008, 12:47
Habe da auch mal eine Frage bezüglich des Abstandes zwischen Reifen und Kotflügel. Hat jemand schon einmal auf einen D2416 14.9/28 reifen auf 10/28 felgen montiert? Passen diese Reifen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
MfG Alex
LanzAlex87
Beitragvon Fokko1986 » 30.09.2008, 19:15
also 14.9 28 bekommste mit gewalt wohl auf die felge denke ich, aber ich finde optisch passt das nicht und bei meinem 2016 Bj. 1958 hatte ich vorher 10-28 drauf und hab nu 12.4 28 drauf und mehr geht definitiv nicht.... auch optisch würde das nicht passen. ich hab mal einen gesehen der hatte 16.9 28 drauf und den innenring der felge versetzt und ich meine das es nichts schlimmeres gibt. reifen machen zwar meist einen trecker aus aber zuübertrieben finde ich muss es nicht sein....
Fokko1986
Hilfe zu Felgen- und Reifengrößen für D2016
Beitragvon Gebhard » 03.12.2013, 14:47
Hallo erstmal!
Ich bin der Hans und bin neu hier und habe gleich eine Frage zu der Bereifung.
Mein Lanz war jetzt Stillgelegt seit 21.2.1978 und soll nächste Woche wieder in Betrieb genommen werden.
Ich habe noch einen Brief in dem per Hand die Reifen hinten 8-32 eingetragen sind.
Gibt es ein Gutachten für größere Reifen/Felgen oder kann ich einfach draufmachen was ich will?
Will beim Tüv keine Probleme haben!
Die Reifen die jetzt montiert sind, sind extrem rissig und einfach optisch zu klein!
Gruss Hans
Gebhard
Re: Felgen- und Reifengrößen für D2016
Beitragvon oldtimerfreud » 03.12.2013, 22:06
hier auch ein Bild mit großen Reifen.
Zuletzt geändert von oldtimerfreud am 25.02.2014, 21:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Gebhard » 03.12.2013, 23:04
Schönes Bild, aber wie bekomme ich sowas denn eingetragen! Oder muss das nicht sein!
Könnte 9,5x36 Reifen mit Felgen kaufen und weiß nicht ob ich die fahren darf!
Gebhard
Beitragvon Volker » 04.12.2013, 12:41
Hallo, das kommt auf deine Kotflügel an. Ich habe an meinem die hohen, breiten Kotflügel dran. Ursprünglich waren 10X28´Reifen auf 9X28`Felgen montiert. Da war sehr viel Platz im Kotflügel und der Bulldog mußte immer bergauf fahren. Jetzt habe ich 12,4X28`Reifen auf 10X28`Felgen drauf. Das sieht besser aus und der Bulldog steht gerade.
Gruß Volker
Beitragvon oldtimerfreud » 04.12.2013, 14:59
laut Aussage meines TÜV Gutachter geht es darum das die hälfte des Reifen abgedeckt sein
soll und nirgend schleifen darf.Abrollumfang glaube ich ist weniger das Problem den auf mein
Großen Glühkopf habe ich von 14.9 r28 auf 18.4 r30 gewechselt da kam dann nur die Aussage
solange er nicht schneller als 32Km/h geht kein Problem mit der Eintagung also meine Reifen
sind alle Eingetragen alleine schon wenn du einen Unfall hast oder auf einen Treffen was pasiert
wirste arm.
Oldtimerfreud
Beitragvon Gebhard » 04.12.2013, 17:36
Volker hat geschrieben:Hallo, das kommt auf deine Kotflügel an. Ich habe an meinem die hohen, breiten Kotflügel dran. Ursprünglich waren 10X28´Reifen auf 9X28`Felgen montiert. Da war sehr viel Platz im Kotflügel und der Bulldog mußte immer bergauf fahren. Jetzt habe ich 12,4X28`Reifen auf 10X28`Felgen drauf. Das sieht besser aus und der Bulldog steht gerade.
Gruß Volker
Also 12,4 x 28 kann ich mir vorstellen. Ist der Reifen mit Felge dann auch höher als mit 9,5x32??
Gebhard
Beitragvon Rohoelzuender » 06.12.2013, 20:18
Warum macht man nicht einfach die Reifen auf die Felgen die drauf gehören? Die Reifengrößen stehen doch in den jeweiligen Unterlagen zu den Schleppern und in den Prospekten.
Ich habe bei unserem D2416 10- 28 drauf. Es ist wunderbar original, sieht authentisch aus und der Reifen schleift noch nicht mal ohne Distanzring an der Frontlader- Traverse.
Ob der Bulldog nach oben oder nach unten fährt interessiert mich dabei nicht. Das ist von Lanz so konstruiert und gebaut, fertig. :wink:
