Dichtfläche eingelaufen
Beitragvon paul » 25.02.2008, 10:18
Tach zusammen,
ich habe ein paar Ringe (Hinterachse) auf denen die Simmeringe laufen, die sehr stark einglaufen sind. Klar kann man die neu drehen (Welches Material ? )
Ich kann mich allerdings an hauchdünne Hülsen erinnern, die man z.B. auf eingelaufene Wellen stecken kann, um diese eingelaufene Fläche wieder plan zu machen. Habe ich glaube ich mal in der Profi gelesen. Kennt diese Hülsen jemand?
Wenn nicht, aus welchem Material kann ich mir neue für die Hinterachse machen? Oder gibt es die fertig zu kaufen?
Freue mich auf eure Antworten
Paul aus Münster :D :D
Beitragvon labori » 25.02.2008, 12:40
Hallo Paul,
google mal nach Wellenschutzhülse.
Busak+Schamban ist die Firma.
Die Dinger sind einwandfrei hab
schon einige verbaut.
Gruss labori
labori
Beitragvon reima » 25.02.2008, 18:13
Also wenn du die Möglichkeit hast zu drehen, so würde ich die originalen Büchsen überdrehen - vorrausgesetzt die sind nicht soo tief eingelaufen.
Ich habe das auch bei mir auch gemacht und dann einfach im Innendurchmesser kleinere Wedis verbaut. Vorher meine ich 98mm jetzt 95mm
reima
Beitragvon paul » 27.02.2008, 10:19
Hallo zusammen, hallo labori
ich habe auf die Seite der genannten Firma geschaut. Genau diese Ringe suche ich.
Leider kann mir hier keiner sagen, wo ich solche Ringe herberkomme.
Es wird doch (vielleicht in meiner Nähe) eine Firma geben. die diese Ringe vertreibt, oder?
Wenn jemand weiß wo, bitte ein Nachricht an mich bzw. hier ins Forum, dann haben alle was davon.
Vielen Dank und viele Grüße
Paul :D :D
Beitragvon Rainer » 27.02.2008, 12:58
Röco GmbH
Kortental 67
44149 Dortmund
Tel: (0231) 17 64 - 0
Fax: (0231) 17 64 - 52
E-Mail: info@roecodo.de
8)
Beitragvon wolfgang bofinger » 27.02.2008, 15:22
Ich weiss ja nicht wieviel Platz dort ist aber man kann den neuen Dichtring etwas weniger oder tiefer platzieren. Die Lippe läuft dann neben der eingelaufenen Stelle und es ist wieder dicht.
Man sollte auch immer bedenken, wieviel der Bulldog bei uns allen noch leisten muß. Die laufen doch nur ein paar Stunden im Jahr.
wolfgang bofinger
Beitragvon Lanzi67 » 27.02.2008, 18:27
Hallo! Ich habe das gleiche Problem vor ca. 4 Wochen so gelöst indem ich wie hier schon gesagt wurde die Halbachse von 98mm auf 95mm abgedreht habe und neue passende WeDi- Ringe eingesetzt habe. Es ist ordentlich und hält auch alles dicht. Ist meiner Meinung nach das unkomplizierteste.
Gruß Jörg!
Die Lösung
Beitragvon paul » 28.02.2008, 10:03
Sooooo
habe einen Händler gefunden, der diese Dinger vertreibt. Natürlich fast vor meiner Haustüre.
Die Dinger sind echt nicht billig, aber ne gute Sache, wenn man nicht ne neue Welle nehmen will, oder die komplett runterdrehen. In meinem Fall wären das ja nur ein paar Ringe. Die werde ich mir dann selber neu machen. Oder machen lassen.
Danke an alle
Bis die Tage
Paul
