Ausgleichscheiben für Getriebe
Beitragvon Lanz-Diesel » 05.03.2008, 12:53
wo bekommt man den Ausgleichscheiben her, um das seitliche Spiel der Getriebewellen einzustellen?
Lanz-Diesel
Beitragvon Pampa T 02 » 05.03.2008, 13:21
Passscheiben bekommst du bei fast jedem Industriebedarfhändler z.B. Wocken,Werthenbach usw.,dort habe ich meine auch bezogen zu relativ günstigen Preisen. :)
Gruß Benny
Pampa T 02
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 07.03.2008, 00:00
Du bekommst die Dinger auch bei jedem Betrieb der Elektromotoren überholt.
Gruß Franz
Glühkopf-Schrauber
Beitragvon paul » 07.03.2008, 10:33
Versuchs mal bei deinem Landmaschinenhändler des Vertrauens. Die haben
wenn nichts auf Lager immer Bezugsquellen
Viel Erfolg
DIN 988
Beitragvon Socke » 07.03.2008, 22:55
Zur Info,
es handelt sich in der Regel um Paßscheiben nach DIN 988. Kriegst Du zumindest dort, wo es Lager gibt.
Beitragvon Lanz-Diesel » 08.03.2008, 22:01
danke für die Antworten, habe mir beim Landmaschinenhändler welche bestellt.
Lanz-Diesel
Beitragvon Socke » 15.04.2010, 21:02
... und da holt mich meine eigene Aussage ein...
Und keine Regel ohne Ausnahme:
die vorderen beiden Wellen beim kleinen Glühkopf (und beim Halbdiesel) haben Lager mit 80 mm Außendurchmesser, dafür können meine Lagerspezis nix besorgen, hat der Landmaschinenhandel die auch??
Danke!
