lichtmaschinen regler
Beitragvon baeckermeister » 12.03.2008, 22:41
hallo,
bin gerade dabei bei meinem 20 ps gk das elektrische zu machen.
wer kann mir von bosch regler die artikelnummer mitteilen, damit ich diesen bestellen kann?
Besser noch, wo gibt es einen bosch regler günstig zu kaufen?
(Lichtmaschine ist am getriebe montiert)
herzlichen dank für die antwort.
mfg
baeckermeister
Beitragvon thomas schüber » 13.03.2008, 10:53
IN Seeheim-Jugenheim ist am Wochenende Teilemarkt.
thomas schüber
Beitragvon Bulldog35 » 13.03.2008, 17:15
Hallo Paul,habe mir beim meinen 25PS GK auch die Lichtmaschine ans Getriebe gebaut, das Problem was ich habe, kriegt erst Storm im oberen Drehzahlbereich, weil die Gleichstromlichtmaschine erst bei 1500 Umdrehungen anfängt zu arbeiten, habe auch verschiedene Regler eingebaut 10A Und 30A,bleibt immer das selbe (generell sollte der Regler immer etwas größer sein als die Leistung der Lichtmaschine),suche jetzt ein Gleichstromlichtmaschine mit einer Einschaltdrehzahl von 600-900 Umdrehungen. - also schau erstmal nach was für eine Lichtmaschine du hast , ob es bei dir richtig funktionieren kann.
PS: mich würde intressieren welche Antriebsritzel du verbaut hast
Gruß Matthias (laß dir nichts aufschwatzen,z.B.das verkaufe ich schon seit Jahren das funktioniert ,leider nicht bei jedem Bulldog)
Bulldog35
Beitragvon Socke » 13.03.2008, 22:44
Habe es mit einer VW-Lima gelöst, siehe Rubrik "Ursus". Bin der Meinung, der Regler sollte egal sein, solange er groß genug ist.
