Bremsprobleme Volldiesel..............
Beitragvon Manuel1985 » 27.03.2008, 17:02
Ich habe bei meinem 2416 probleme mit den Bremsen.
Und zwar ich habe überhaupt keinen gescheiten Druckpunkt. ich habe die Bremse so eingestellt das die Beläge bei unbelastetem Bremspedal fast an der Trommel schleifen.
Aber wenn ich das Pedal trete kann ich es mit relativ wenig Kraftaufwand fast soweit treten bis es an dem Gußgehäuse ansteht.
Die Handbremse muss ich auch bis zum Anschlag ziehen das der Lanz stehen bleibt.............
hat einer eine idee woran das ligen könnte???
auf den belägen war noch genug Bremsbelag drauf!
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon ChristianK » 29.03.2008, 21:34
Also prinzipiell finde ich es nicht ungewöhnlich, wenn der Pedalweg etwas länger ist, besonders im Vergleich zu moderneren hydraulischen Bremsanlagen.
Du solltest allerdings problemlos ne Vollbremsung durchführen können und bei maximalem Bremspedaldruck (fest, aber nicht mit Gewalt) darf dieses nicht an das Gehäuse anschlagen.
So aus der Ferne würde ich sagen, stell die Bremse noch etwas weiter nach und probier aus, ob es besser wird.
Daß die Bremsbacken in der Trommel schleifen, kann man nicht ganz verhindern, denke ich, man muß lediglich aufpassen, daß die Trommeln nicht heiß laufen. Wenn sie auch nach längerer Fahrt kalt bis handwarm bleiben, müßte das ok sein.
Gruß Christian
ChristianK
Beitragvon Lanzandi » 30.03.2008, 15:28
Guck dir mal die Oberfläche deiner Trommeln an.
Ist die schlecht hat das auch diese Wirkung. Dann ausdrehen.
Ebenso die Beläge, sind die ahrt und voll Öl gesogen oder ähnliches, neu machen !!!
Viel Glück
Beitragvon Manuel1985 » 30.03.2008, 21:43
Die Trommeln sind innen Sauber, sind bei der Restauration komplett Sandgestrahlt worden.
Von der Oberfläche sind sie ja sogar rauher als orginal.
Manuel1985
Beitragvon bulldogfan » 31.03.2008, 13:09
wenn die bremsoberfläche nicht glatt ist bremst es nicht und das pedal ist schwammig. fahr mal ein bischen und das wird mit der zeit besser. kann aber sein das es die bis dahin die beläge ab geschruppt hat.
bulldogfan
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
