Reifengrösse 18,4x30 beim Lanz 9506
Beitragvon lanzD9506 » 02.04.2008, 20:26
Mein Australien Lanz 9506 mit langen Kotflügeln hat derzeit die Reifengrösse 18,4x30 montiert die stark erneuerugsbedürftig sind, ist eine Strassenzulassung mit dieser grösse möglich da die Reifen ca. 7 cm über die Kotflügel hinausstehen u.a. haben manche Bulldogs ja gar keine Kotflügel oder muss ich eine Nummer kleiner wählen wie z.b. 16,9X30.
lanzD9506
Beitragvon ChristianK » 03.04.2008, 10:03
Also daß der TÜV meckern würde, weil die Reifen außen überstehen, habe ich noch nie erlebt. Das ist ja meistens der Fall.
Bei uns hat er sich immer die montierte Reifengröße notiert und in die Fahrzeugpapiere eingetragen, soweit ich mich erinnern kann.
Vielleicht könnte es noch Probleme geben, wenn die Größe von der Originalgröße abweicht. Das können die ja in ihren Datenbanken überprüfen.
Worüber die aber sehr gerne meckern, ist der allgemeine Zustand der Reifen. Wenn die rissig sind oder sehr stark verschlissen, war es dann auch ganz gerne schon mal der letzte Stempel mit den Reifen. Aber Du willst ja eh erneuern, also sollte das kein Problem sein.
Gruß Christian
ChristianK
