Klackern bei der Einspritzpumpe und beim Drehzahlregler
Beitragvon 1202riedl » 13.04.2008, 19:55
Hallo Lanzfreunde höre bei meinen 8506 Bj 38 ein Leichtes Klackern bei der Einspritzpumpe und beim Regler (die Daumenwelle ist übrigens spielfrei) ist das Normal??????????
Der Regler ist meines Erachtens in Ordnung dar der Lanz super läuft.
MFG MAX
1202riedl
Beitragvon DirkP » 14.04.2008, 08:52
Hallo Max,
ich habe vor ein Tagen eine ähnliche Frage gestellt, vielleicht hilft Dir das:
http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtopic.php?t=1269&sid=2da58c3357860b16642bb8ba8068434f
Hört das Klackern auf, wenn die Einspritzpumpe aushebst?
Gib mal bitte eine Rückmeldung, ob es bei dir das Axialspiel der Schubstange sein könnte, bzw. gewesen ist.
Bei mir wird es noch eine Weile dauern, bis ich es bei mir überprüfen kann.
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon 1202riedl » 14.04.2008, 21:37
Hallo Danke für die schnelle Antwort das muss ich einmal probieren glaubst du dass der Kolben so viel Spiel hat ???
MFG MAX
1202riedl
Beitragvon DirkP » 15.04.2008, 08:27
Hallo Max,
Das sich Kolbenspiel in Klackern äußert kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise Spiel am Kolbenbolzen. Um das von außen zu beurteilen braucht man aber ein bisschen Erfahrungen.
Man soll dazu die Sicherheitsschraube entfernen. Den Kolben auf ca 140° vor OT fahren, die Sicherheitsschraube wieder hineinschrauben und den Motor leicht pendeln. Wenn Du jetzt etwas Klackern hörst und vielleicht sogar Spiel erfühlst, müsste es das Kolbenbolzen- oder Pleuellager sein. Wobei ich zunächst auf Kolbenbolzenlager tippen würde.
Grtuss
DirkP
DirkP
